Problema Ender 3: El eje z va duro
Buenos días,
Hace tiempo que tengo una ender 3 que viene teniendo muchos problemas y esta semana compré una ender 3 v2 para poder seguir imprimiendo y de paso poder arreglar la otra (para que al menos pueda hacer piezas de poca precisión ni que sea).
El caso es que al desmontarla para ajustarla un poco he visto que el husillo del eje z va bastante duro (comparado con la ender nueva y otra impresora vieja que tenía). Al principio pensé que era problema de la pieza de bronce por el que pasa el husillo ya que estaba algo oxidada. Pero quité algo el óxido y vi que no. Probé de cambiar también el husillo pero sigue dando el mismo problema.
Solamente va duro cuando está el husillo con el motor, pero este tampoco ha dado nunca problemas aparentemente.
Qué creen que puede ser?
Gracias!!
Hola, si solo va duro cuando tienes acoplado el husillo al motor, seguramente el problema sea que están desalineados ambos: revisa que el montaje de la estructura sea correcto (perpendicularidad de los perfiles de aluminio), la alineación del soporte de las tuercas de bronce y no estaría demás que las lubricases un poco con grasa de litio.
También puede influir el ajuste de las ruedas que llevan excéntrica, por lo que debes revisarlo y ajustarlo de forma que se deslicen con suavidad, pero sin holgura.
Aunque revisé la alineación al volver a ajustar las tuercas excéntricas parece que va mejor. Lo que sí ha pasado es que una parece que está como atascada porque no me deja aflojarla y se me ha deformado incluso la llave fija que viene con la impresora.
Esas tuercas en la fabricación las aprietan con pistolas que dan mucho par y depende del tacto del operario lo fuerte que quedan, normalmente más de lo necesario.
Tendrás que utilizar una llave de más calidad que la que trae la impresora y aflojar con cuidado para no romper o doblar algo.
  Problema con eje Y en Ender 3 v2 RAMON1952 5 2,003 11-06-2023, 12:28 AM
Último mensaje: Vivicrp
  CONSULTA actualizar a doble eje Z a impresora tipo Ender 3 XJEK 5 2,744 02-04-2021, 05:26 PM
  CONSULTA Desplazamiento en el eje X y no puedo imprimir circunferencias Ender 3 Pro Carlo Arguelles 1 5,481 16-12-2019, 08:36 PM
  Eje Y con igus demasiado duro Jesusev 3 1,663 06-01-2019, 07:44 AM
Último mensaje: Marcos Hangar 16
