Marlin 2.0.7 Bloqueo de Motores Eje Z
Buenas, llevo unos dias con el problema.
Tengo Ardumega 2560 y Ramps 1.4 con A4988. y decidí subir la impresora a Marlin 2.0.7... pues bien... había impreso varias piezas y algo mal el resultado, me puse a calibrarla, pid de extrusor... etc.. pues una vez hecho el calibrado pongo un cubo a imprimir y cuando hace el homing, nivelado de cama y despues de purgar el extrusor, se queda piyado z y cambia el 0 de z a la posicion que está.
Les pongo el M503 de la impresora: Ya no sé donde mirar.
12:56:08.310 : N11 M503*21
12:56:08.310 : FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.7.2 (Feb 11 2021 18:02:22)  PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:ROBLES 3D EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
12:56:08.326 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
12:56:08.326 : Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
12:56:08.326 : Cap:EEPROM:1
12:56:08.326 : Cap:VOLUMETRIC:1
12:56:08.326 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
12:56:08.326 : CapLenguaROGRESS:0
12:56:08.326 : CapLenguaRINT_JOB:1
12:56:08.326 : Cap:AUTOLEVEL:1
12:56:08.326 : Cap:RUNOUT:0
12:56:08.326 : Cap:Z_PROBE:1
12:56:08.326 : Cap:LEVELING_DATA:1
12:56:08.326 : Cap:BUILD_PERCENT:0
12:56:08.326 : Cap:SOFTWARE_POWER:0
12:56:08.326 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
12:56:08.326 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
12:56:08.326 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0
12:56:08.326 : CapLenguaROMPT_SUPPORT:0
12:56:08.326 : Cap:SDCARD:1
12:56:08.326 : Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
12:56:08.326 : Cap:LONG_FILENAME:0
12:56:08.342 : Cap:THERMAL_PROTECTION:1
12:56:08.342 : Cap:MOTION_MODES:0
12:56:08.342 : Cap:ARCS:1
12:56:08.342 : Cap:BABYSTEPPING:0
12:56:08.342 : Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
12:56:08.357 : N12 M220 S100*82
12:56:08.357 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
12:56:08.357 : N13 M221 S100*82
12:56:08.357 : echoGran sonrisaEBUG:INFO,ERRORS
12:56:08.357 : echo:No media
12:56:08.357 : echo:Unknown command: "M80"
12:56:08.357 : N14 M111 S6*82
12:56:08.357 : N15 T0*14
12:56:08.357 : N16 M155 S1*87
12:56:08.357 : echo:  G21    ; Units in mm (mm)
12:56:08.373 : echo:  M149 C ; Units in Celsius
12:56:08.373 : echo:; Filament settings: Disabled
12:56:08.373 : echo:  M200 S0 D1.75
12:56:08.373 : echo:; Steps per unit:
12:56:08.373 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z1600.00 E599.52
12:56:08.373 : echo:; Maximum feedrates (units/s):
12:56:08.373 : echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z12.00 E120.00
12:56:08.373 : echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
12:56:08.373 : echo:  M201 X2500.00 Y2500.00 Z500.00 E10000.00
12:56:08.373 : echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
12:56:08.373 : echo:  M204 P1500.00 R1500.00 T1500.00
12:56:08.388 : echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
12:56:08.388 : echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
12:56:08.388 : echo:; Home offset:
12:56:08.388 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
12:56:08.388 : echo:; Auto Bed Leveling:
12:56:08.388 : echo:  M420 S0 Z0.00
12:56:08.388 : echo:  G29 W I0 J0 Z-0.30750
12:56:08.388 : echo:  G29 W I1 J0 Z-0.26875
12:56:08.388 : echo:  G29 W I2 J0 Z-0.28563
12:56:08.388 : echo:  G29 W I0 J1 Z0.07000
12:56:08.388 : echo:  G29 W I1 J1 Z-0.03188
12:56:08.404 : echo:  G29 W I2 J1 Z-0.14563
12:56:08.404 : echo:  G29 W I0 J2 Z0.45937
12:56:08.404 : echo:  G29 W I1 J2 Z0.06562
12:56:08.404 : echo:  G29 W I2 J2 Z-0.18625
12:56:08.404 : echo:; Material heatup parameters:
12:56:08.404 : echo:  M145 S0 H180 B70 F0
12:56:08.404 : echo:  M145 S1 H240 B110 F0
12:56:08.404 : echo:; PID settings:
12:56:08.404 : echo:  M301 P33.66 I3.04 D93.07
12:56:08.404 : echo:; Z-Probe Offset (mm):
12:56:08.404 : echo:  M851 X-30.00 Y0.00 Z-1.20
Creo que puede estar por ahí el error.. pero yo veo parámetros normales...
He probado tres Gcodes, dos cubos hechos por prusaslicer y un test de retracciones desde la pagina web del test.. sin pasar por el slicer. y en todos, se traba en el mismo punto.
Alguien puede ofrecerme luz en este tunel que ya llevo días atrapado!!!
Gracias por vuestro tiempo, si necesitais cualquier informacion a mayores, avisarme sin problemas.
Hola, @Piru_, bienvenido al foro.
No me queda claro a que te refieres con que el eje Z se queda "piyado", ¿se bloquea de forma mecánica y deja de moverse o es la indicación de la posición la que se queda en 0?
Si la indicación de la posición cambia a 0, solo puede deberse a que en el gcode haya algo que lo produzca: si adjuntas varias líneas del principio de un archivo de impresión con el que pase eso, quizá pueda verse en él la causa.
Por cierto, veo en ese reporte que tienes activada la extrusión volumétrica y configurados unos micropasos por milímetro en el eje Z para un desplazamiento de 2 mm por vuelta (¿tienes husillos T8-2?).
  CONSULTA Aceleracion del eje z con marlin 1.1.9 Fifahitler 2 1,409 13-11-2018, 09:33 PM
Último mensaje: Fifahitler
  CONSULTA Bloqueo al Imprimir [SOLUCIONADO] Rubenulo 7 2,146 27-06-2018, 06:51 PM
  Motores eje Z bloqueados jjimenez 16 6,604 19-03-2018, 03:41 PM
Último mensaje: Thingibox
Dedo arriba CONSULTA Movimiento motores eje Z - Resuelto mondobizarro 0 1,749 17-12-2017, 06:10 PM
Último mensaje: mondobizarro
  Bloqueo de la extrusión (SOLUCIONADO) hit3d 3 1,743 02-11-2015, 02:21 AM
Último mensaje: hit3d
