Problema con la pausa durante la impresión
Hola!
Aquí vengo con mi primera consulta. Sisi1
Tengo desde hace un mes una Creality CR10 S5 y la verdad, muy contento con ella. Esta bien nivelada y saca las piezas muy limpias, las capas no se despegan entre si, no tengo ningún problema, excepto que cuando activo la pausa, la temperatura de la cama cae a temperatura ambiente, y las piezas se despegan...no pasa siempre, pero con las piezas grandes, a veces el detector de filamento fuerza la pausa (no se porque) y la pieza que iba perfecta, se despega al enfriarse y no se puede reiniciar la impresión sin provocar un desastre, ya que los soportes caen en cuanto la boquilla los toca....perdida de tiempo de material y de dinero en definitiva...la pregunta. ¿Cómo hago para que durante la pausa, la temperatura de la cama se mantenga igual que durante la impresión?...seguro que es una tontería porque he buscado por los hilos del foro y parece que a nadie le ha pasado, o no soy capaz de encontrarlo (que también podría ser Sisi3 ). Hago un "Store settings" con los datos de temperatura antes de empezar a imprimir, pero al activarse la pausa, la temperatura no se mantiene...la del nozle tampoco, pero eso no me preocupa, porque al reiniciar la impresión se precalienta automaticámente, pero la cama...no Rolleyes
Gracias de antemano por vuestro tiempo y ayuda
Saludos desde Barcelona!
Hola @Uruk3D, bienvenido al foro.
Lo primero, decirte que las temperaturas de trabajo no se almacenan en la memoria EEPROM, por lo que no sirve de nada realizar un "Store Settings".
¿La caida de temperatura sucede nada más pausarse la impresión o ha estado en pausa un tiempo? Porque en la pausa propiamente dicha no se desactivan los calentadores, pero sí hay un tiempo máximo a partir del cual, por motivos de seguridad, lo hacen si la impresora está parada.
Como es lógico, todas estas funcionalidades, como el sensor de filamento, no tiene sentido tenerlas activadas si no se está presente para realizar las acciones requeridas cuando sucede el evento, por lo que tendrás que valorar si te interesa tenerlo activado o no.
(02-02-2021, 03:07 PM)Simemart escribió: Hola @Uruk3D, bienvenido al foro.
Muchas gracias por tu repuesta Simemart.
Se enfrían (se ponen a cero) la cama y el extrusor automáticamente al instante mismo de iniciar la pausa. Tanto si la pauso yo desde la central como si la pausa el detector de filamento. Si la pauso yo no hay problema, porque subo la temperatura manualmente y aunque es un poco coñazo no es mas grave que eso. Pero si no estoy presente en el momento, pierdo la pieza de turno.
He optado por desinstalar el detector, hasta que encuentre como hacer que la temperatura no baje en la pausa.
Gracias de nuevo!
  CONSULTA Deformacion o ampollas durante la impresion maaxcabj 0 140 01-03-2023, 01:29 PM
Último mensaje: maaxcabj
  Problema con pausa de impresión Raimundo 12 2,383 14-07-2021, 02:05 PM
Último mensaje: soniaverides
Exclamación ender 3 se pausa sola la impresion juanfortus 3 1,587 10-07-2021, 03:00 PM
Último mensaje: juanfortus
  NO CAMBIA DE CAPA DURANTE LA IMPRESION GolumX 5 779 15-02-2021, 06:49 PM
Último mensaje: GolumX
  Pausa cuando quiere Otero 8 5,659 24-06-2018, 07:46 PM
Último mensaje: Otero
