CONSULTA Posible driver averiado
Bueno, sigo con mi cruzada XD
Yo es que suelo tener mala suerte con la electrónica, si algo puede empeorar, a mi me empeora.
He tenido varios contratiempos con la Genius al intentar instalarle BLTouch, pero cuando solucione todo quiero escribirlo aquí, por si alguien más le pasa, y así pueda dar con la solución.
Al grano. Como el BLTouch me daba problemas, haciendo pruebas yo creo que se me calentó uno de los driver del eje Z y se me ha roto. Hice las comprobaciones básicas de cambiar la conexión del motor al otro driver y comprobar el cable. El motor está bien y el cable idem, al igual que el otro driver del eje Z, así que solo queda pensar que es el driver, pero, y aquí está mi duda ¿Es posible que sea otro componente de la placa que solo afecte a ese driver?
Como apunte, salió un olorcito a quemado de la impresora, y como veo que tienen disipador, he deducido que se me ha podido tostar un poco, pero a simple vista no veo nada ennegrecido.
Es solo por si alguien sabe de algo que se pueda comprobar, y si no, pillo un driver nuevo y fuera. Que esa es otra, he visto driver del mismo modelo como este pero que no son oficiales de Artillery ¿Podrían valer? https://www.amazon.es/Stepstick-Stepper-...B07Z4R8YYK
Lo "bueno" que saco de esto, es que estoy aprendiendo bastante con estos percances de tanto buscar información y manipular XD
Si no has toqueteado tema de endstops y demás, no debería de haber quemado nada más.
Prueba solo cambiando el driver y listo, que para el resto hay tiempo.
Es cómo se aprende realmente, a base de romperse la cabeza, y las máquinas de FDM son ideales para esto!
buenas noches, haber si alguien le ha pasado o me puede dar luz a lo que me sucede... en la genius se le fue la placa hasta hay algo normal, bueno le cambio la placa por otra original cargo firmware oficial repaso todas las conexiones y resulta que solo funciona un motor Z, bueno pues quito todos los driver y con el unico que funciona voy probando cada motor y lo curioso es que en las salida del z los motores van perfecto pero en el x e y no van bien van como a salto tienen un voltaje de 0,97 que esta en los valores que trae de fabrica, he pedido los driver nuevos porque el resto los ha quemado porque no hacen nada, pero el problema es que o me joda otra vez los driver cuando los ponga todos o que siga sin ir los eje x e y... no se porque no van fluidos esos ejes con el mismo driver que conecto a los z que si van perfectos.
Acabo de probar en el del extrusor y lo mismo tampoco funciona bien el que en z va
  BL Touch averiado davidgamo2000 0 3 06-09-2023, 09:00 AM
Último mensaje: davidgamo2000
  Bl touch averiado? nunaat 6 1,512 26-01-2021, 11:21 PM
Último mensaje: nunaat
