DUDA Neje 20w no graba anodizado
Buenos dias.
Hace pocos dias compre una Neje Master 2 20w, realmente es de 5.5W a 450nm. Para la que adquiri, cuero, madera, etc va estupendamente por lo que pague, pero pensaba que tambien grabaria aluminio nodizado, he hecho varias pruevas con el laser al maximo de potencia y tiempo, con jpg y gcode, y lo marca un poco, pero muyyyy poco, apenas se aprecia. En la web oficial dice que graba este tipo de material.
Alguien la tiene y me puede ayudar?
Como no uses algun liquido que hay, a pelo no vas a poder grabar. Es muy poca potencia. Los chinos te dicen lo que sea para vender.
Por ejemplo, puedes marcar acero usando mostaza y grabando encima, para aluminio tambien hay algun liquido, aunque al final lo que haces es fijar ese liquido sobre la superficie.
Por cierto, en teoría con un diodo de >4W ya podría empezarse a grabar el metal con diodo laser usando mostaza o vinagre (que no el aluminio). Puedes probarlo a ver, o probar con aluminio, a ver si marca algo.
(03-01-2021, 02:34 PM)grafisoft escribió: Por cierto, en teoría con un diodo de >4W ya podría empezarse a grabar el metal con diodo laser usando mostaza o vinagre (que no el aluminio). Puedes probarlo a ver, o probar con aluminio, a ver si marca algo.
Gracias por responder. Probare y ya os contaré a ver qué tal.
Para aluminio anodizado he leído que igual con rotulador negro permanente o con pasta térmica. No se si funcionara o no.
  CONSULTA LASER DIODO ATEZR 20W PLUS guajiro2000 0 0 17-01-2024, 06:59 PM
Último mensaje: guajiro2000
  DUDA Problema de conexión por Bluetooth con Neje 2S Pluss Laurenctp 0 55 31-03-2023, 02:43 PM
Último mensaje: Laurenctp
  Problema archivos .nc NEJE Master 2s MAX El Curioso 1 268 03-01-2023, 06:46 PM
Último mensaje: Geors
  mi grabadora solo graba al lado izquiero y no derecho superbigo 0 83 21-12-2022, 02:54 PM
Último mensaje: superbigo
  CONSULTA problemas para instalar el programa neje juanmigueltf 0 333 23-12-2021, 02:21 PM
Último mensaje: juanmigueltf
