CONSULTA SAI para impresoras 3D
Buenas,
Me gustaría que me recomendarais algún
SAI al que le pueda conectar mi impresora 3D. Tengo impresiones de 2-3 días que no me atrevo a imprimir por miedo a que se vaya la luz cuando lleve varias horas funcionando y quede la impresión a medias.
La característica que tienen algunas impresoras para reanudar la impresión una vez vuelva la luz no me convence, ya que la boquilla caliente se queda en el sitio y funde las capas de plástico que lo rodean.
Y ahora para evitar estos problemas había pensado en pillarme un
SAI
económico que pueda aguantar 2 o 3 impresoras... En mi pueblo los cortes de luz que hay de vez en cuanto duran poco, con lo que con un SAI que me permita aguantar las impresoras sin luz por unos 30 segundos creo que tendría de sobra.
Si tenéis alguna idea mejor bienvenida sea
(30-12-2020, 12:44 PM)Satcar3D escribió: Buenas,
SAI
Yo tengo una impresora con la función de reanudar la impresión , y la verdad es que va muy bien, si que si tienes la mala suerte de que la boquilla se quede en una pared exterior queda una pequeña marca , pero nada destacable, pero si esta haciendo el relleno ni se nota.
SAI
El problema es que últimamente estoy imprimiendo piezas muy pequeñas y estoy todo el día fuera de casa, por lo que me gusta llenar la base de impresión y olvidarme. No me ha pasado nunca, pero supongo que al ser piezas pequeñas es muy fácil que se vean deformaciones a la pared.
Hola, la función PLR (reanudar la impresión ante cortes de alimentación) puede utilizarse de dos formas: con un módulo de control, que es la forma en que está pensado o directamente sin él y que, aunque funcionar funciona, no lo hace en forma plenamente correcta.
Ese módulo hace dos funciones: por una parte, detecta el corte de alimentación (sin él no se detecta realmente) e informa al firmware de ello (mediante un pin de la MCU, que es el que se configura en él cuando se tiene este módulo) y por otra, mantiene la alimentación de la placa el tiempo suficiente para que el firmware realice las operaciones necesarias (para retirar el hotend de la pieza, por ejemplo).
Existen en el mercado unos módulos sencillos pensados para esta función, que utilizan capacitores para almacenar la energía necesaria.
Por otra parte, la utilización de un SAI tiene una ventaja, aparte de la principal de evitar la pérdida de alimentación, que es el filtrado del suministro eléctrico, factor muy importante para la vida de los aparátos electrónicos.
El suministro eléctrico de la red tiene mucho "ruido", en forma de fluctuaciones en el voltaje y picos rápidos de sobretensión, que afectan muy negativamente a la electrónica. Si se vive en una ciudad, no es tan problemático, pero los usuarios de la zona rural, que suelen tener un pequeño transformador cercano al domicilio, el uso de un SAI puede ser algo imprescindible.
Yo siempre he tenido mis impresoras conectadas a un SAI y nunca he tenido ni un solo fallo de una placa o fuente de alimentación.
Sobre lo de dejar la impresora imprimiendo sin estar cerca, ya he dado muchas veces mi opinión: me parece demasiado arriesgado, a no ser que se tenga instalada la impresora de forma que se evite el incendio del entorno si sucede lo peor que, aunque en impresiones de corta duración es poco probable, lo es bastante más en las de tanta duración.
Yo tuve una mala experiencia en este sentido y no me gusta dejarla sin supervision, eran los tiempos que tenia una clon de una prusa i3 y en una de esas cuando el ventilador de capa se incendio y se puso a arder, no quiero pensar lo que hubiera pasado de no cogerlo a tiempo, y con el problema que el marco era de metraquilato , en las de ahora que es todo mas aluminio hierro etc... a lo mejor no arderia , pero no tengo ganas de comprobarlo.
Muy clara la respuesta de simemart, no había pensado en el hecho de que el SAI también filtra la energía eléctrica. La mejor opción entonces quizás seria poner tanto el módulo como el SAI, si me dices que no es muy caro. Supongo que es esto: https://www.aliexpress.com/i/32967985788...tent=47843
En cuanto a SAI cual me recomendáis? He visto uno por 48€ en amazon pero las valoraciones no son muy buenas...
Y en cuanto al tema de dejar la impresora sola, pues... sola sola no esta, siempre hay alguien en casa. No saben mucho de electrónica, pero saben que con darle al botón rojo de la fuente se para. Eso no me preocupa.
Efectivamente, ese es un módulo de 12V para el PLR y también los hay para 24V: se debe utilizar el correspondiente al voltaje al que trabaje nuestra placa.
Para utilizarlo, además de conectarlo a fuente y placa, hay que configurar en Marlin el número y la lógica del pin al que conectemos la señal de pérdida de corriente del módulo e indicar que se utiliza como SAI (UPS en inglés), para que realice las tareas correspondientes (apartar la cabeza de impresión, retraer filamento, etc.).
A la hora de elegir el SAI, es más importante la topología (modo de funcionamiento) que la potencia. Con los precios que se manejan a día de hoy y para este uso, en mi opinión lo mejor es uno de no mucha potencia (para bajar el precio, pues no se necesita demasiada) y con tecnología de línea interactiva.
Ya que mencionas Amazon, he visto este de Salicru que tiene bastante buena pinta. En concreto, el modelo de 700VA creo que es el justo y tiene un precio muy interesante (me estoy pensando en pedir uno a los reyes).
Sobre el tema de dejar sola la impresora funcionando, si queda alguien en la casa ya es otra cosa: por como lo expresaste, entendí que te ibas de casa todo el día y no quedaba nadie en ella.
Perfecto! gracias de nuevo.
Yo quizás me lo pida por reyes también, con que no se te joda una impresión de 2 días al último momento ya lo tienes amortizado. Poniendo de ejemplo mi ender 3 que tiene una fuente de 350W y pillando el SAI de 700VA, calculo que va a aguantar unos 6-10 minutos seguidos sin corriente.
Y por último dejo link a la versión de 24v del módulo por si a alguien más le interesa: https://es.aliexpress.com/item/100500173....html?mp=1
El SAI de 700VA aguantará algo más que eso, pues el cálculo hay que hacerlo con el consumo real de la impresora, no con la potencia máxima que puede dar su fuente de alimentación.
Una impresora como la Ender 3, consumirá unos 150W de pico (al comenzar calentamientos, etc.), pero solo unos 100W durante la impresión (depende de si la cama está controlada por PID o no).
Este modelo de SAI trae una batería de 7Ah y Salicru indica un tiempo de duración de la batería de 20 minutos (se entiende que a potencia máxima, 700VA=360W), aunque ese valor parece un poco optimista: los cálculos indican más bien sobre 15 minutos.
Teniendo en cuenta esos valores, los 100W que consume la impresora en funcionamiento deberían poder mantenerse durante unos 50 minutos aproximadamente.
  Consejos para actualizar varias impresoras (electrónica) alexci31 6 26 03-03-2024, 10:07 PM
  CONSULTA defunciones prematuras de placas controladoras de impresoras 3d erjavi_zgz 13 4,457 15-06-2022, 11:21 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Busco taller de reparación de impresoras 3D Cayo 4 688 23-08-2021, 06:01 PM
Último mensaje: Cayo
  Conectar varias impresoras 3 d juntas jotini 1 849 03-09-2020, 05:01 PM
Último mensaje: dvera16
  Conectar varias impresoras 3 d juntas jotini 0 618 03-09-2020, 12:18 AM
Último mensaje: jotini
