19-12-2020, 10:35 PM
Ayuda anet a8 plus
19-12-2020, 11:24 PM
Hola @osmoba, bienvenido al foro.
El problema que sufres tiene su origen en el movimiento del eje X (que va de izquierda a derecha), que no se mueve con suavidad y en algún punto se traba, lo que hace que ese motor pierda pasos y se desplacen las capas. Por esa foto, yo diría que tienes algún problema en la parte baja del eje Z, pues a partir de una cierta altura ha completado bien el cilindro. Revisa que a esa altura no esté chocando el eje X con algo y en todo caso, aprovecha para hacer una revisión general de los tornillos que sujetan las poleas a los ejes de los motores y de la tensión de las correas.
20-12-2020, 03:43 PM
(19-12-2020, 11:24 PM)Simemart escribió: Hola @osmoba, bienvenido al foro.Gracias. Revisaré todo otra vez
20-12-2020, 07:09 PM
Hola de nuevo
Puede ser porque el soporte de la Corea del eje que se mueve izquierda a derecha no esta bien alineado? Me explico, para un lado llega perfecto, pero al otro no se ajusta bien la correa con el motor
20-12-2020, 11:02 PM
Podría ser esa la causa. Intenta alinear bien los dos extremos.
De todas formas, por la foto que has puesto, me parece que la altura a la que se encuentre el eje Z debe estar de alguna forma implicada en el problema. |
Anet a8 plus se queda con pantalla azul | Manuel2314 | 2 | 332 |
06-10-2023, 07:14 PM Último mensaje: astro |
APORTE INSTALAR MARLIN EN ANET A8 PLUS CON OPCIÓN NIVELADO CAMA | kuadri | 18 | 5,806 |
15-12-2022, 11:59 PM Último mensaje: Simemart |
Fallo placa ANET A8 plus | TOTE | 17 | 1,568 |
04-02-2022, 11:46 PM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA Sensor Filamento Anet a8 plus | ByZecos | 1 | 973 |
07-04-2021, 12:52 PM Último mensaje: Simemart |
Firmware Anet A8 Plus 1.6 | Akila | 1 | 1,426 |
20-02-2021, 05:51 PM Último mensaje: miguelangel |
