Placa MKS SGEN L V1.0 + drivers 2225
Hola  a todos , me presento en el grupo , espero aprender del conocimiento del foro!!!.
Tengo una Tronxy XS5A, que se murio la placa original y le puse la que dice el titulo.
Estoy medio duro con esto , pero inicialmente la hice funcionar , vino con LPC1768 le puse un Marlin 2.0 con el VSC.
Para el arranque le puse driver 4988 , y veo que a veces me pierde algun paso y me saca la impresion corrida en diagonal (es core XY).
Ahora quiero ponerle los drivers que me vinieron con la placa los 2225 que tengo entendido que son similares a los 2208.
Solo en el eje X e Y, hice el cambio directo uno x otro , y ajuste la corriente, en Marlin los puse como TMC2208_SANTDALONE e inverti el sentido de giro, pero el movimiento es la mitad de lo que debería ser, alguien conoce esta placa para reconfigurar los jumpers?
Saludos y gracias
Hola Superlulilan!
En este pdf, tienes la configuración de los jumpers: http://sl3d.ch/wp-content/uploads/2019/11/MKS-Gen-L.pdf
(14-12-2020, 11:06 AM)jukillo escribió: Hola Superlulilan!
Gracias Jukillo por tu respuesta, pero la placa es la MKS SGEN_L que tiene los jumpers distintos, en el manual de mi placa que es muy similar no estan los puentes para el 2208. Luis
[Imagen: Clipboard01.jpg]
Ahora mismo, tienes puestos los pines MS1, MS2 y MS3, que es como estaban para los pololu, no¿?
Si son como los 2208, lo normal es que los tengas que retirar todos.
P.D.: Has visto esto: https://github.com/makerbase-mks/SGEN_L/...C2225_2208
Pregunta CONSULTA mks tinyBee y ts35 nesdewilde 1 9 22-04-2024, 10:03 AM
  problema marlin mks robin nano 1.2 CADDS 2 2 16-09-2023, 12:33 PM
Último mensaje: CADDS
  MKS GEN L V1.0 5v sin corriente jarping 2 4 10-09-2023, 02:17 PM
Último mensaje: jarping
  mks gen l v 2.1 piranin 6 1,320 12-08-2022, 06:24 PM
Último mensaje: frank.sosa
  Pantalla mks tft70 V1. 1 en plaça btt octopus pro 21Curiosos 1 302 12-04-2022, 01:19 AM
