CONSULTA Imprimir mas rapido
Buenas tardes a todos, llevo poco en esto de las impresoras 3d y me gustaria ir probando nuevos ajustes y demas y necesito imprimir mas rapido mis piezas de prueba. alguna sugerencia?
Hola, con una impresora concreta, hay dos formas de hacer que una pieza se imprima más rápido: aumentando la velocidad de impresión y/o jugando con algunas configuraciones del programa de corte (número de líneas/capas en las paredes, densidad del relleno y patrón, por ejemplo).
La velocidad tiene un límite que determina la configuración mecánica de la impresora: cada una tiene una velocidad máxima para cada tipo de material y para alcanzarla sin que se resienta el resultado, es necesario tenerla perfectamente calibrada, tanto en su parte mecánica como en el software.
Una cosa a tener en cuenta: la temperatura de impresión está directamente relacionada con la velocidad, por lo que si se aumenta mucho esta última, seguramente haya que subir algo aquella.
Con la configuración del perfil de impresión también se puede reducir el tiempo que se tarda en completarla, sobre todo con la densidad del relleno y el patrón: densidades bajas y patrones sencillos pueden ahorrar mucho tiempo.
Por último y en piezas que diseñemos nosotros mismos, también se puede reducir el tiempo de impresión si se diseña pensando en ello.
Por ejemplo, ajustando las medidas para que no queden espacios estrechos que haya que rellenar en cada capa, de forma que esas partes se completen solo con líneas de perímetro: el ahorro de tiempo puede ser muy importante.
Todo depende de lo que quieras imprimir.
Quieres imprimir más rápido¿? nozzle 0.6-0.8-1 mm y altura de capa grande. Pero resulta que quieres imprimir figuras con mucho detalle y estos nozzles o altura de capa no te sirven..
Especifica un poco más: Qué máquina es, extrusor directo o bowden, qué tipo de piezas vas a imprimir, etc...
[quote="jukillo" pid='115021' dateline='1607940657']
Es una ender 3pro, soy nuevo en esto. mi nozzle es de 0.4. me gustaria imprimir alguna figura o pieza que fuera mas grande de 10 cm minimo.
Tal vez no es la respuesta que están buscando pero te puede servir en caso de urgencia. Cuando quiero hacer un transfer dtf y las impresoras de la oficina están hasta el tope prefiero llevar el diseño a una empresa de impresiones y tercerizar el servicio. Sé que lo ideal en tu caso es imprimirlo tú mismo, pero si es un trabajo que debes entregar con urgencia y no quieres perder al cliente mejor es que tengas como plan B un sitio donde puedas imprimirlo y quedar bien mientras vas ejecutando algunas de las acciones que te indican en el foro.
  convertir cualquier archivo de un formato a otro mas o menos Francisco 0 1,302 15-09-2015, 01:49 PM
Último mensaje: Francisco
  ¿Quien la tiene mas grande? DiegoLale 7 2,631 09-02-2014, 02:21 PM
Último mensaje: guillermopuertas
  más velocidad de impresión.... pa'qué!! Lepes 10 4,112 15-12-2013, 12:53 AM
Último mensaje: OverCraft
