DUDA Recomendacion cama caliente
Tengo una cama caliente de 230 x230 y la quiero cambiar. Calienta medio bien en el centro pero los exteriores estan como 12º menos q sumado a la disipacion del cristal hace muy complicado imprimir piezas un poco mas grandes de 15cm de diametro
 No puedo gastar mas de 30-40€ y me gustaria q estuviese incluido la lamina magnetica y una PEI . En el mercado hay muchas y no me decido o mas bien de la mayoria no me fio.
Alguna recomendacion de marca y tienda donde comprarla ?
Si los inviertes en una cama de silicona a 220v, será de lo mejor que puedas hacer, bajo mi opinión.
Gracias !!
Mirare costes a ver si me encaja . Q ventajas tienen las camas de silicona ? alguna tienda en particular o vendedor chino confiable de calidad de productos ?
Hasta q he cambiado la placa base no me habia empapado demasiado con piezas de mejor redimiento y ando un poco perdido sobre todo si me pongo a mirar por las tiendas chinas mas conocidas ... me vuelvo idiota a la 1/2h. de tantos productos y precios.
Las camas de silicona calientan de manera más uniforme, y si es a 220V, calientan mucho más rápido. Puedes alcanzar los 80 grados en menos de un minuto según la cama y la base. Y son usables hasta 120º sin problema de quemar electrónica y similares..
Un buen fabricante de camas de silicona es keenovo. Tiene tienda en su web y en aliexpress, pero encontrarás otras tiendas como bricogeek o ratrig que las tienen a la venta.
Hola, aparte de la ventaja en la velocidad y calidad del calentamiento, debida a las mayores potencias que permite la alimentación a 220V, estas camas tienen una serie de cuestiones a considerar y que para determinados usuarios, si son inexpertos, puede que sean inconvenientes importantes.
Por ejemplo, para colocarlas hay que buscar un soporte adecuado, normalmente lo mejor una chapa de aluminio de 3 mm, pues van pegadas.
Además, al ser de 220V, es necesario controlar su encendido de forma externa a la placa, mediante un relé de estado sólido (SSR) tipo DA, controlado con la salida de alimentación para la cama en la placa, por lo que no es comprarla, conectar y listo.
Y no hay que olvidar que trabajan a corriente de la red, por lo que hay que extremar las precauciones para que no se deterioren los cables y se produzcan derivaciones.
En mi impresora utilizo una de este tipo y es una maravilla comparada con las de 12V-24V, pero en el presupuesto hay que incluir más cosas que la almohadilla de silicona y no olvidar las recomendaciones que acabo de comentar.
Me he informado un poco y la verdad q me parecen una grandisima mejora , ademas entran mas o menos en mi presupuesto.
He visto varias y si no me equivoco -es una im presion personal- la marca Keenovo me parece la mejor, ademas tienen el tamaño q necesito con los agujeros necesarios para los tornillos de nivelacion y a 220v. Ninguna de las vi q llevan los agujeros para el tamaño de mi cama q es 235x235 y quiero q la cubra por completo.
Como bien dices Sinemart no solo es la cama de silicona hay q añadir un buen relé y a ser posible q haga el menor ruido ademas de una placa de aluminio de 3mm . Esto ultimo aun no me he puesto con ello a ver donde puedo conseguir una a un precio razonable.
Sonrisa Recomendación para actualizar placa (MCU) Drowels 0 126 26-12-2022, 03:46 PM
Último mensaje: Drowels
  Conexionado Cama Caliente RocaDiesel 2 446 26-10-2021, 10:34 PM
Último mensaje: RocaDiesel
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 1,175 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  [AYUDA] Cama caliente no se enciende linsms 29 12,398 23-09-2021, 08:27 AM
Último mensaje: kalylabutha
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 1,300 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
