Mega Zero fiasco total
Hola a todos.
Esperaba empezar en este foro de otra forma pero es lo que  hay.
Lo de esta impresora se ha convertido en una pesadilla. La compré hace una semana y, primero al hacer medio búho empezó a moverse. Al intentar hacer otro, se despegaba el filamento de la base de la figura nada más empezar a imprimir. Y ahora que he recalibrado la cama a sugerencia de AnyCubic, sale un mensaje de error “E1 heating failed”. Es decir, tras varios días, sólo he podido imprimir medio búho. Terrible.
Menudo comienzo...
Hola @kicooo, bienvenido al foro y a la realidad de la impresión 3D económica.
La situación de decepción en que te encuentras es bastante habitual entre los neófitos y aunque viendo el marketing de los fabricantes puede parecer que solo hay que encender la impresora, nada más alejado de la realidad.
Te recomiendo que te mentalices a que tendrás que aprender mucho sobre este tema si quieres obtener resultados aceptables, para lo que es indispensable leer todo lo que caiga a tu alcance, empezando por lo que puedes encontrar publicado en este foro, que es mucho.
En todo caso, en él intentaremos solucionarte los problemas que quieras consultar, para lo que conviene que aportes toda la información en relación con ellos que esté en tu mano facilitar (contra más, mejor).
Los problemas de adherencia a la cama se suelen deber a la regulación de la altura inicial (como te han indicado en el servicio de la marca) aunque, para determinadas superficies y materiales de impresión, puede ser necesario aplicar algún producto que mejore la adhesión, como laca o pegamento en barra.
Sobre el error de temperatura, es raro que te indique que se produce en E1, ya que ese modelo solo tiene un extrusor y el firmware los suele numerar desde el 0, por lo que el E1 sería el segundo extrusor, que no existe.
Ese búho supongo que será una figura de prueba que viene con la impresora, ¿el error de temperatura se produce imprimiendo esa figura?
(08-12-2020, 10:08 PM)Simemart escribió: Hola @kicooo, bienvenido al foro y a la realidad de la impresión 3D económica.
Hola @Simemart, muchas gracias por tu mensaje. Se agradece.
Pues al final,  con lo de la protección de 15 días del comprador, voy a devolverla, pues como comprenderéis no me voy a poner nada más recibirla a usar voltimetro, comprobar y arreglar esto y lo otro, etc. Independientemente del mundo de las impresoras 3D, eso no funciona así. No puede llegar la placa base rota y la cama doblada...
Qué impresora me recomendáis por menos de 200€? Por supuesto,  como novato y para uso personal?
Gracias de nuevo.
Qué os parece esta con envío desde Europa?
Creality 3D® Ender-3 Ranura en V Prusa I3 DIY Kit de Impresora 3D
Hola, quería preguntarte qué características buscas en cuanto a una posible impresora 3d, ya que los precios dependen de si es de filamento, resina (etc), de el tamaño de la cama caliente (si es que la tiene), la cantidad de extrusores, altura total del eje z, etc.
Tienes que saber que algunas impresoras 3d las envian en kits para montar, o premontadas, por lo que a lo mejor te quitas de encima tu impresora por ser complicada de usar, para cambiarla por otra supuestamente más facil de usar, y te tienes que complicar montandola.
Espero que te sirva de ayuda este comentario.
  Anycubic Mega Zero 2.0 Printer Halted Orhugo 0 477 15-09-2022, 04:17 PM
Último mensaje: Orhugo
  Problemas temperatura Mega Zero 2.0 Orhugo 2 476 15-03-2022, 07:56 AM
  CONSULTA Mega Zero - E1 thermal runaway printer halted please reset Toten 8 6,369 23-02-2021, 11:22 PM
Último mensaje: Toten
  Problema con anycubic mega zero Pedro J. 4 1,342 13-01-2021, 11:10 AM
Último mensaje: Pedro J.
  Anycubic 4max pro un fiasco y el servicio técnico peor. jcal63 0 805 13-12-2020, 10:40 AM
Último mensaje: jcal63
