CONSULTA ARTILLERY GENIUS no me funciona la pantalla táctil
Buenas compañeros del PLA, me compré una impresora ARTILLERY GENIUS y aora a las 2 semanas en mitad de una impresión me saltó la pantalla de parar la impresión mientras seguía imprimiendo le daba a cancelar y no respondía anoser que le diese 10 veces y se ponía otra vez de momento, pues bueno la dejé terminar sola y cuando fui a hacer la otra pieza ya el táctil no funcionaba, reinicie varias veces, dejé que se enfriara y nada, me puse en contacto con el vendedor pero claro es de banggood y el soporte técnico después de tres días me dice que afloje el tornillo de la pantalla, podría alguien ayudarme diciéndome que tornillo es o si la solución que me an dado es la correcta o el problema es otro. (Soy novato en esto). Gracias.
https://youtu.be/rXCaRRUMQ3k
Que aflojes el tornillo? Qué tornillo?
Supongo que se referirá a que presiones el "reset". que es el botoncito que tienes a la derecha de la pantalla. En el ángulo derecho de abajo . Necesitaras algo con punta fina.
Te refieres a este ese botón? Ya le di y lo único que hace es reiniciarse. Lo tengo que dejar pulsado unos segundos?
[Imagen: IMG-20201120-192257.jpg]
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 41 58 09-05-2024, 09:41 PM
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 3 3 05-05-2024, 10:36 AM
  CONSULTA Artillery X2 josesonido 1 9 03-05-2024, 07:36 PM
Último mensaje: fedasil
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 18 25-04-2024, 05:52 AM
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo en artillery genius londro 2 3 25-03-2024, 11:54 AM
Último mensaje: AlejandroR
