  • 1 voto(s) - 3 Media
Vacuum former project. Máquina de vacío (o intento)
Pues abro el hilo en general, que no veo que encaje en ninguna otra sección.
El caso es que ya hace tiempo que tenía ganas de una máquina de vacío, y solo es cuestión de tiempo que la acabe montando. De casualidad este invierno se ha roto el cristal del horno del piso donde vivo, y hoy mismo nos lo han cambiado. Después de ver al de la tienda hacerse 500 metros a pelo con el horno nuevo por equivocarse de calle, le quise hacer el favor y quedarme el "roto".
[Imagen: 2s8mt82.jpg]
Por si nunca habíais visto una de estas, se trata básicamente de una resistencia que calienta una lámina de plástico que una vez caliente, se deja caer sobre una cama agujereada que hace succión encima de una pieza, creando un molde/carcasa de esta.
Ahora estoy dudando entre dos diseños:
- Montarla tipo maletín. Su ventaja es que ocupará menos espacio cuando no se use, pero me parece más peligrosa por tener la resistencia calentando desde abajo.
[Imagen: i59hy1.jpg]
- Montarla en estructura tipo columna. La resistencia queda arriba, y con unas guías se hace muy cómodo dejarla caer sobre la cama de succión. El inconveniente es su tamaño, aparte de incrementar algo el precio final del proyecto.
[Imagen: mmvd3m.jpg]
Voy a intentar reutilizar todo lo que me sea posible del horno, y con el menor gasto posible, ya que no sé hasta que punto le voy a dar uso (pero si, me gusta cacharrear, que le vamos a hacer :dale2: ).
¿Qué opción escogeríais vosotros? Mañana espero poder terminar de destripar el horno, que me faltaba una llave inglesa para retirar las resistencias.
P.D.: El horno también calienta por abajo, pero no sé como es la resistencia. En caso de ser usable y estar bien, se la regalo al que quiera montarse una máquina de estas.
Vaya éxito de hilo. Pero bueno, sigo con mi monólogo.
Horno completamente desmontado. Como suponía, la parte de abajo también es una resistencia, así que a falta de una, tengo dos resistencias.
[Imagen: 2lbmflv.jpg]
Siguiendo la idea de hacer algo económico, me voy a quedar con las siguientes piezas:
- Resistencia/s.
- Cableados y botones.
- Panel frontal de los botones.
- Bisagras de la puerta.
- Asa de la puerta.
- Junta de goma de la puerta.
- Tapa trasera de la carcasa, pues puede ser útil.
Con esto, creo que solo me queda coger unas tablas y unos tornillos, decidir la estructura, montar y listo. Si tengo la madera por casa, este puente de carnavales podría quedar lista.
Joder macho, no paras xD Aunque no posteemos seguro que somos varios los que miramos tus post con atención Guiño O si no mira las visitas del hilo en una noche.
Y para hacer la succión que vas a usar?
Nose yo jukillo, si esas resistencias te daran el calor tan uniforme que parece hacer falta para que quede todo correcto. Creo que se suelen usar lamparas de infrarojos.
Como tienes idea de hacer el vacio? Con un compresor de nevera?
Animo con el proyecto. Si quieres hacer pruebas te puedo dar ideas jejeje.
¿que plastico se usa para los moldes? ¿donde se puede conseguir?
Enviado desde mi M3 mediante Tapatalk
En principio las resistencias tendrían que ser suficientes. Mucha gente, en vez de montar la máquina, solo fabrica la caja de succión y las láminas de plástico las mete al horno de casa.
[Imagen: page5_1.jpg]
Hay quien incluso usa los calefactores eléctricos estos que se ponen las barritas al rojo vivo y suben la factura de la luz cosa mala.
También se me ha pasado por la cabeza meterle un ventilador para empujar el calor hacia la lámina, pero dificultaría todo y no sé si el resultado sería peor incluso.
Para hacer el vacío... probaré primero con una aspiradora de chimeneas que tengo. No sé que presión hará, pero en caso de necesitar ayuda, conecto la aspiradora de casa por el otro lado, xD. Tengo un compresor de congelador, pero es de coña la fuerza que tiene. Creo que ni para envasar al vacío comida sirve.
También tengo un compresor de aerógrafo de los pequeñajos para maquetas, pero creo que tampoco tendrá mucha fuerza.
A las malas, el vecino tiene un compresor de 15 litros creo que siempre me deja para temas serios, xD.
El vacío también va a depender del grosor de las láminas de plástico. Empezaré por las finas para ir haciendo pruebas, y luego veremos hasta donde llega. Quien sabe, podrían salir cascos de daft punk, o un disfraz de ironman de ahí :elrisas:
Daniez, se puede usar plástico abs entre otros. ¿Donde conseguirlo? aún lo tengo que ver, xD. Había buscado algo por aliexpress, pero a ver a ver. No sé si en un leroy merlin o así venderán de esto. Se llaman láminas de plástico para termoformado. Tengo que googlear un poco a ver que hay..
http://www.instructables.com/id/Easy-DIY-Vacuum-Former/
Me acorde de ti. Lo dejo aqui que para que lo vea mas gente
Jukillo te estas montando una de estas?????
Igual hacemos negocios tu y yo xdddd
Cuando quieras coricoco. Ya vi tu publicidad por la facultad Guiño
Mañana por la mañana espero poder recoger parte de la madera ya cortada, que por las prisas, tendrá un pequeño fallo que tengo que ver cómo lo solucionaré, pero bueno.
Tengo gran parte de las medidas ya tomadas, a falta de empezar a montar y corregir e improvisar sobre la marcha con lo que tenga a mano.
[Imagen: vzd44y.png]
Al final tendrá una superficie de succión de 45x45 cm. Lo que tengo que ver una vez montada, es cómo adaptar distintos tamaños de lámina, lo que dará su chollo..
Para que sirve esta maquina?
Enviado desde mi bq Edison mediante Tapatalk
Un buen ejemplo, sería crear trajes de soldados imperial de starwars, hay mucha gente que los hace así, le hace un primitivo y después con la máquina, moldea la misma pieza cientos de veces
Exacto, quien dice trajes de starwars, dice de otras cosas.. jeje.
La máquina vale básicamente para hacer moldes y piezas de plástico, por ejemplo la carcasa de un coche RC, o un molde para luego utilizar fibra y resina.
Ayer he visitado a un distribuidor de láminas de plástico, ya tengo precios de 1, 1.5 y 2 mm de grosor, con tamaño estándar de 1,05x2,05 metros. Vamos que de cada plancha se sacan cuatro piezas más o menos. Los precios, la más cara ronda los 10 euros, así que es un precio asequible.
que tipo de material es exactamente, para buscar por la zona también las laminas.
[Imagen: 687nsn.png]
Este finde le he pegado una pequeña avanzadilla al tema:
[Imagen: fth3wj.jpg]
No pude hacer más porque el carpintero me dejó un poco colgado, aparte de liármela con las medidas de las tablas (nada grave, pero bueno). Ahora quizás venga la parte más tediosa, que es unir la zona caliente con la zona de succión. Necesitaré cuatro bisagras, dos para mover los marcos con la plancha de plástico y otras dos para poder "cerrar" la máquina. Y estas bisagras tendrán que ser desplazadas de la caja para que queden enrasados los marcos y el resto del conjunto.
Al final preveo unos cm menos que 50x50 de superficie útil.
La resistencia que la vas a controlar con la electronica del horno?
En principio si, pero ya se me pasó por la cabeza hacerle otra instalación sencilla con un arduino para tener una temperatura más precisa.
Muy interesante, una pregunta, de donde sacas el plástico para hacer el vacío? cuanto vale?
El plástico lo tengo localizado en una tienda donde se pueden comprar vinilos para pegatinas, y cosas así. Los precios que tengo, para un tamaño de 1,05 x 2,05 metros (creo recordar, no los tengo a mano), para el de 2mm de grosor, rondaba los 9-10 euros. Las láminas de 1 mm sobre la mitad, unos 4-6 euros.
Es un precio bastante asequible. Ahora estoy pensando como hacer piezas pequeñas sin tener que hacer mil marcos de distinto tamaño. Para semana santa espero poder acabarla.
  maquina vapor acetona jhon_bishop 12 5,088 13-01-2015, 09:10 PM
Último mensaje: Wizatek
  Duda en maquina CNC walter white 4 2,551 24-08-2014, 01:30 PM
Último mensaje: cansi22
  Máquina de vacío - Vacuum former jukillo 11 3,772 31-07-2013, 06:32 PM
Último mensaje: jukillo
