Como solucionar el sobre calentamiento del hoten en una artillery x1
Buenas noches a todos, tengo un problema con mi artillery y no sé cómo resolverlo soy nuevo en impresión 3d, al terminar una impresión he iniciar otra la te
Pera tira del hoten se elevó demasiado, sin tener seleccionada la temperatura de impresión, cambie el termistor por qué lo vi dañado, pero a pesar de eso no he podido controlar dicho problema, y quisiera saber si alguno de ustedes pudiera tener la solución a mi problema, gracias y buenas noches
Hola @Edilberto, bienvenido al foro.
Si el caletamiento del hotend no se interrumpe cuando se llega a la temperatura objetivo, seguramente se haya quemado en la placa el mosfet que lo controla y también es posible que el hotend caliente sin darle orden de hacerlo: solo con encender la impresora ya comenzará a calentar.
Si esto es así, la solución pasa por cambiar el mosfet averiado (cosa complicada si no se tiene experiencia con el soldador), utilizar la salida para el segundo extrusor (si se tiene y está libre) o como es lógico, cambiar la placa por una nueva.
Si no me equivoco, ese modelo lleva una placa con salida para un segundo extrusor: si no lo estás utilizando, podrías intercambiarlos y utilizar la salida del segundo extrusor como si fuese el que tienes averiado. Para ello, tendrás que cambiar el firmware de la impresora, pues hay que modificar en él la asignación de pines de esas dos salidas.
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 41 58 09-05-2024, 09:41 PM
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 3 3 05-05-2024, 10:36 AM
  CONSULTA Artillery X2 josesonido 1 9 03-05-2024, 07:36 PM
Último mensaje: fedasil
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 16 25-04-2024, 05:52 AM
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo en artillery genius londro 2 3 25-03-2024, 11:54 AM
Último mensaje: AlejandroR
