Novato de la Elegoo Mars
No sabía que hacer al abrir un nuevo tema, en parte por mi total desconocimiento (tal vez haya un tema que exista, pero no se si realmente es mi problema), por la variedad de errores en diferentes piezas y opciones de impresión.
Así que he pensado abrir un tema que empiece con lo de novato, para otros novatos que se vean envueltos en alguno de estos problemas (suelo buscar la palabra novato cuando entro en un foro, sobre algo nuevo que me genera problemas).
Vayamos al grano, esta es mi estación de trabajo y la resina que uso:
[Imagen: Estaci-n-de-Impresi-n.jpg]
[Imagen: Resina.jpg]
Llevo casi todo con errores de impresión, me he visto todos los vídeo en Español que hay en Youtube (no se Inglés) y repetidos; he leído bastante.
Ahora parece que los errores pudo deberse a una mala resina (compré otra y parece mejor), he cambiado la configuración de esta manera en Chitubox....
[Imagen: Configuracion-IMPRESION.jpg]
[Imagen: Configuracion-PLATAFORMA-GRUESA.jpg]
Pero siempre acabo con problemas y errores, también he usado estas dos configuraciones y lo mismo:
[Imagen: Impresion-Estandar.jpg]
[Imagen: Impresion-Control3-D.jpg]
Y situaciones como estas:
[Imagen: BG-TOS-03.jpg]
[Imagen: BG-TOS-02.jpg]
[Imagen: 20201101-143540.jpg]
[Imagen: 20201101-143531.jpg]
No se, de verdad que no paro de mirar cosas, suelo calibrar la impresora, agito la Resina antes de ponerla, hago inclinaciones de 42º o 46º grados a las piezas, busco Islas en el Chitubox y añado las plataformas necesarias..., no se que más puedo hacer salvo pediros ayuda.
Un Saludo.
Hola, prueba a bajar la lifting speed. Cuando rompen los soportes suele ser eso. Y ojo a temperatura de la habitación,
empieza el frio y los parámetros que en una semana te funcionan dejan de hacerlo.
(07-11-2020, 09:42 AM)Adsum escribió: Hola, prueba a bajar la lifting speed. Cuando rompen los soportes suele ser eso. Y ojo a temperatura de la habitación,
Muchas gracias por la respuesta ante todo Adsum...
El Lifting Speed lo tengo a 65 mm/min, por defecto en Chitubox para mi Elegoo Mars:
[Imagen: Configuracion-Elegoo-Mars.jpg]
En mi casa es verdad que ya hace frio y no tengo nada allí..., ¡Pero vamos!, con soportes no me ha funcionado ningún parámetro.
He llegado a pensar si es cosa de la Resina que se limpia con agua, y cambiarla por la estándar de Elegoo.
Un Saludo.
He tenido más problemas con la resina estándar que con la lavable...
¿y la densidad de los soportes?. Fíjate por dónde rompen y refuerza esas zonas.
Parece q el peso y la distribución de la estructura del modelo, así como la temperatura de la habitación son fundamentales.
¿y con modelos pequeños y huecos tienes el mismo problema?
[Imagen: Captura-de-pantalla-2020-11-08-135659.png]
Esta es la configuración para agua q me funciona mejor en eleggo mars pro
Estimado Adsum, acabo de terminar esto:
[Imagen: Estrella-Muerte.jpg]
con esta Configuración:
[Imagen: CHITUBOX-Configuracion-EXITOSA.jpg]
Y perfecta, gracias a ti y otro compañero de otro foro, espero que siga todo bien y ayude a otras personas.
Nunca he trabajado con Resina estándar, por eso mis dudas sobre con la que he trabajado.
Mañana probaré con un AT-ST de 14 cms y a ver que tal, voy subiendo el listón poco a poco (ayer sin problemas con unas figuras de 3cms) y contando lo bien que me ha ido con la Estrella de la Muerte y su tamaño....
Estoy pensando en comprarme una mini Manta Eléctrica para calentar las botellas de Resina, ya que en la Zona de Trabajo baja la temperatura hasta los 15º (no tengo nada allí)
Un Saludo.
Hola de nuevo, hace bien poco intenté hacer unas impresiones con mi anterior Elegoo Mars Pro 2, con la que siempre me ha dado un trabajo fantástico y sin problemas. Pero con estas últimas me daba un montón de problemas. Al poco tiempo cambié a la nueva Elegoo Mars 3 en la oferta de Amazon, y me ha dado los mismos problemas (todos muy parecidos a los tuve cuando empecé este tema, para haceros una idea)
Compré un nuevo bote de Resina por si estuviera el anterior bote en mal estado, pero nada, lo mismo. Así que si no son las Impresoras ni las Resinas, lo que me queda es que puede que el exceso de calor esté haciendo que haya fallos continuos, y es que en la habitación hace una media de 33-34 grados.
No me quedan muchas más opciones; sobre todo porque no puede ser un problema de parámetros pues no toqué los parámetros que me iban PERFECTOS en la Elegoo Mars Pro 2 y en la Elegoo Mars 3 uso los parámetros por defecto de Chitubox (ya sea PRO o Basic) que todo lo leído y visto dicen que van perfectos.
Aun así espero vuestras opiniones, por si se me escapa algo.
Un Saludo.
  CONSULTA alimentacion Mars WYRM 0 1 22-03-2024, 03:28 PM
Último mensaje: WYRM
  CONSULTA Problema con Elegoo Saturn 4k Quique89 10 2,810 23-02-2024, 05:47 AM
Último mensaje: Gaius
  Problemas de impresión con la Mars 4 sergi93 1 5 23-02-2024, 05:41 AM
  La nueva Elegoo Phecda laser engraver and cutter machine grafisoft 0 41 09-04-2023, 10:33 AM
  Problema con Elegoo Mars 2 Pro Marco. Canez 0 29 05-04-2023, 04:20 AM
Último mensaje: Marco. Canez
