CONSULTA como solucionar error static assertion failed: RIGHT_PROBE_BED_POSITION
Hola, alguien sabe como arreglar el siguiente error?:
static assertion failed: RIGHT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region.
cuando intento indicarle algún tipo de medida en los siguientes apartados:
 // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
Me da el error cuando le quito los "//", o si directamente intento indicarle las medidas.
El Marlin que utilizo es el 1.1.9.1, y la versión de arduino que utilizo para compilarlo es la 1.8.13.
Gracias por adelantado por la información.
Hola, si no tienes muy claro el sistema de posicionamiento, es mejor que no habilites esos parámetros.
Marlin se ocupa de configurarlo de forma correcta, solo con que definas los desfases del sensor respecto a la boquilla (X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER e Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), junto con el margen que quieres dejar entre las mediciones del autolevel y el borde del área de impresión (MIN_PROBE_EDGE).
El valor a configurar en los desfases, es la distancia en milímetros (puede tener decimales) entre el centro del sensor y el centro del agujero de la boquilla, medida en la dirección de cada eje (X e Y).
Si el sensor queda más cerca del punto cero del eje que la boquilla, el valor se indicará con signo negativo y viceversa.
Respondiendo a tu pregunta, para arreglar el error que estás teniendo debes configurar correctamente los parámetros que habilitas, de forma que el cabezal de impresión pueda llegar a los puntos que indiques en esos parámetros: si no puede hacerlo, se produce ese error.
Si quieres saber como se configuran, puedes verlo en la tercera parte de mi tutorial sobre autolevel.
  CONSULTA Como solucionar problema en costura Edison 0 222 02-01-2022, 07:51 PM
Último mensaje: Edison
  CONSULTA Detectar y solucionar problemas de impresión PacoMolino 5 2,724 21-11-2017, 08:22 PM
Último mensaje: Costi80
  Solucionar problema capas desiguales. Pasar PWM cama 220V al Francisco 40 11,908 31-10-2015, 05:23 PM
Último mensaje: antodelg
