Problema ET4 Igneus + V6
Buenas tardes,
Tengo un pequeño problema, a ver si alguien puede ayudarme.
Acabo de instalar un v6 con el soporte igneus para una Anet ET4. Como el soporte del fusor es diferente al original, cuando intento calibrar la cama, la punta del nozzle me queda muy alta y al subir la cama llega al limite de los tornillos.
Tengo marlin en la et4.
Muchas gracias
Hola @galo347, bienvenido al foro.
El problema que tienes se debe a que el nuevo soporte del extrusor hace que la boquilla quede más alta que con el montaje de serie y la solución dependerá de si tu modelo tiene sensor o interruptor para el final de carrera del eje Z.
En el caso de tener sensor, lo que está mal es el valor del Z Probe Offset (parámetro Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER en Marlin) y hay que volver a configurarlo.
En el caso de tener interruptor como final de carrera del eje Z, si no me equivoco ese modelo de impresora realiza el home de dicho eje en Z+ (arriba): si es así, lo que está mal es el valor máximo del eje Z (parámetro Z_MAX_POS en Marlin) y tendrás que ajustarlo al valor correcto.
Muchas gracias Simemart, he conseguido ajustar la altura correctamente, pero ahora me ocurre otro problema. Tengo que ajustar tambien el eje Y ya que al hacer nivelado, el nozzle queda fuera de la cama. Entiendo que el nuevo soporte tambien saca hacia delante el fusor.
Podrias indicarme que parametro modificar en marlin para correguir esto?
Muchas gracias por tu ayuda  Mola
Si en el punto Y=0, la boquilla queda fuera del borde delantero de la cama, tendrás que configurar el parámetro Y_MIN_POS con el valor, con signo negativo, de la distancia en mm que haya en ese momento entre el centro del agujero de la boquilla y dicho borde.
Muy importante: tendrás que comprobar que la boquilla puede llegar hasta el borde posterior de la cama sin chocar esta con nada y en caso de que no pueda hacerlo (habrás perdido superficie de impresión), tendrás que disminuir el valor del parámetro Y_BED_SIZE para evitar dicho choque.
Ese parámetro lo vi en el código y si no recuerdo mal estaba a -11.
Si coloco la cama en la posición donde el nozzle queda sobre la cama me marca en Y 20. Si modifico ese valor y lo pongo en 20 entiendo que ya estaría no?
No me quedo claro a qué te refieres que puede chocar, con las grapas? Con los finales de carrera? Una vez modificado entiendo que debería de ir moviendo el eje y y si no llega a 0 pero no sé mueve más estos milímetros que me falten serán los que pierdo en y otro en x seguiría con los mismos no?
Muchas gracias por tus respuestas, estoy entendiendo poco a poco ?
Si la boquilla queda 20 mm por delante de la cama, el valor para Y_MIN_POS es -20.
Con que no choque la cama, me refiero a que cuando venga hacia delante (boquilla a valores superiores de Y), no haga tope antes de que la boquilla llege al borde trasero de la cama.
Donde puedes tener problema, es en la dirección de valores superiores de Y: para la de valores inferiores no lo vas a tener, pues la cama ya se pasa del punto 0 teórico (borde delantero).
ok, lo he modificado y me queda dentro de la cama.
Ahora al intentar probar el nuevo hotend me da problemas de extrusion jajaja hare un test de flujo a ve que pasa.
Muchas gracias por tus respuestas, me ayudaste mucho.
Me alegro que lo solucionases.
Yo me he puesto a trastear hoy con Marlin haciendo yo la compilación copiando algunos parámetros de la versión colgada en el foro oficial de Anet ET4, después de mil ajustes incluso los pasos de los motores he hecho una prueba de impresión y no me ha gustado nada como imprime con Marlin, he vuelto al original 1.1.7 y imprime tan bien como siempre.
Habías impreso algo ya con ese firmware con el extrusor original?
  DUDA Ajustes en Anet et4 Luis Jiménez I 0 3 22-10-2023, 11:07 PM
Último mensaje: Luis Jiménez I
  CONSULTA Backslash en Anet et4 Luis Jiménez I 1 5 22-08-2023, 09:58 PM
  Anet ET4 no me deja actualizar Firmware. Linuco 2 1,207 26-07-2023, 09:01 PM
Último mensaje: covilha6200
  Anet ET4 finware Javier200228 1 854 26-07-2023, 09:00 PM
  Anet ET4, Reanudar impresión Lex238 20 3,449 09-12-2021, 12:09 AM
