CONSULTA Anycubic Mega S no alcanza temperatura programada
Hace un tiempo, actualizé el firmware de la impresora con la versión 1.1.9 de Merlin. Probablemente hice algo mal, ya que ahora la temperatura del extrusor no llega a los niveles programados y el  incremento de temperatura se relentiza conforme aumenta la temperatura.
¿Es posible cargar el firmware original de la placa? Tal vez sea la solución...o no.
Josema
Hola @Jogonza, bienvenido al foro.
Las causas de ese comportamiento pueden estar originadas por el hardware o por el firmware, aunque si dices que el problema se produce desde que has cambiado este último, quizá sea la configuración que tienes en él.
De todas formas, deberías comprobar que no tengas mal los cables del cartucho calentador (justo donde entran en él), no sea que los tengas medio cortados y estén desconectando de vez en cuando. Doy por supuesto que no lo has cambiado recientemente.
Otra cosa que podría ser la causa es una fuente de alimentación que esté dando problemas aunque, en ese caso, los tendrías más acusados con el calentamiento de la cama.
Respecto al firmware, el hotend se controla por PID y puede que no tengas configurados los valores adecuados para el tuyo, sobre todo si has mantenido los que vienen por defecto: realiza un PID Autotune (comando M303), para calcular los valores correctos. En todo caso, si pones el apartado PID Settings del archivo Configuration.h que estás usando, podré decirte si tienes alguna otra cosa mal configurada.
Naturalmente, nada te impide volver a cargar el firmware original: si el problema viene por la configuración del PID, seguramente eso también solucionaría el problema (sería como hacer lo anterior, solo que cambiando todo el firmware, no solo la configuración del PID), pero parece mejor opción calibrar bien los valores: supongo que en su día cambiaste el firmware por alguna razón.
Muchas gracias por la respuesta y perdona el retraso debido a problemas de conexion.
Creo que el problema está en el PID, porque la curva de calentamiento del extrusor se aplana progresivamente a partir de los 80ºC. de forma que es asintótica a un valor 20% inferior al programado. He comprobado tension en la placa a la salida del MOSFET y tengo 12V. y la cama funciona perfectamente.
Gracias de nuevo por tu atención. Probaré los ajustes que indicas.
Saludos cordiales.
Josema
  AnyCubic Mega S problemas pfizquierdo 5 565 06-09-2023, 10:23 PM
  Anycubic Mega S Se para y no puedo anular trabajo sole 4 571 26-02-2023, 10:48 PM
Último mensaje: sergionn
  Anycubic Mega Zero 2.0 Printer Halted Orhugo 0 475 15-09-2022, 04:17 PM
Último mensaje: Orhugo
  Anycubic I 3 Mega To abnormal Sensor JuanPedro 5 3,851 04-08-2022, 09:16 AM
Último mensaje: robithozabrhozo
  CONSULTA Anycubic mega S soporte técnico Cris 2 489 02-05-2022, 02:55 PM
Último mensaje: Cris
