Anycubic I3 mega Actualización placa
Buenas.
Me gustaría saber si es posible actualizar la placa base de la anycubic i3 mega, vamos cambiarla la placa original por una nueva. Compré en Amazon la Bigtreetech skr 1.4 Turbo, pero estoy pensando devolverla ya que tanto el puerto usb como la entrada para la tarjeta de memoria, viene colocadas en posición diferente y no se como solucionar ese problema. En un vídeo que ví en youtube veo que la montan pero también ví que habían sustituido  la pantalla original por la BTT TFT 3.5 V3 en la cual va conectada la tarjeta de memoria, pero quería saber que posibilidad hay de montar dicha placa sin necesidad de tener que cambiar la pantalla. O si no que otras opciones de placas hay. Adjunto imagen de la placa original y como está colocada y otra de la Bigtreetech en la posición que debería ir colocada.
Muchas gracias
[Imagen: placa-antigua.jpg]
[Imagen: placa-nueva.jpg]
Hola, a parte de los problemas de posición de conectores que indicas y que posiblemente serían solucionables con algo de bricolaje, lo que ya puede ser bastante complicado y con la duda de si será posible, es hacer funcionar ese conjunto placa/pantalla y configurar el firmware para ello.
Entre las cosas que deberías realizar están adaptar el conector de la pantalla para conectarla en el conector TFT de la SKR; conectar el adaptador de tarjeta SD en los pines correspondientes del conector EXP2 (si se quiere utilizar) y configurar el firmware para que todo eso funcione como debe, seguramente siendo necesario cambiar algunas asignaciones de pines.
En fin, que no sé si algo en principio tan farragoso merecerá la pena al final y me temo que esto sucederá con cualquier otro modelo de placa que no sea la original (Trigorilla).
  AnyCubic Mega S problemas pfizquierdo 5 565 06-09-2023, 10:23 PM
  Anycubic Mega S Se para y no puedo anular trabajo sole 4 571 26-02-2023, 10:48 PM
Último mensaje: sergionn
  Anycubic Mega Zero 2.0 Printer Halted Orhugo 0 475 15-09-2022, 04:17 PM
Último mensaje: Orhugo
  Anycubic I 3 Mega To abnormal Sensor JuanPedro 5 3,851 04-08-2022, 09:16 AM
Último mensaje: robithozabrhozo
  CONSULTA Anycubic mega S soporte técnico Cris 2 488 02-05-2022, 02:55 PM
Último mensaje: Cris
