CONSULTA Calibracion imposible ender 3
Exclamación
Hola y gracias por leerme.
Hace muy poco me compre una Ender 3X, la cosa es que cuando llego intente calibrar la cama con el cristal microperforado que viene y me pasaba que estando las esquinas calibradas y el centro, el lateral derecho no, pero el izquierdo mas o menos, adjunto una imagen representativa:
[Imagen: fallo-ender-3.png]
Los "o" son que esta bien calibrado con la hoja de papel y la "x" es que pasa holgada, puedes hasta poner otra encima
Al ver esto, pense que igual el cristal estaba mal, y probe con la plataforma antideslizante que viene, pero pasaba exactamente lo mismo
¿Alguien sabe que puedo hacer?
Si giras el cristal ¿el desajuste queda en el mismo sitio (a la derecha) o va con el cristal? También, si tienes un calibrador puedes probar a medir el espesor del cristal en las esquinas y en el centro de los lados y así saber si es problema de él o de la cama.
Perdona, no había leido bien, si pasa también con el antideslizante parece claro que debe ser cosa de la cama, o muchísimo más raro, de los ejes x e y
¿Y que puedo hacer para arreglarlo?
Quiero decir ¿Lo puedo arreglar? O ¿Tendría que devolverla?
Pues no me imagino como se puede arreglar; no obstante es extraño, pues si la cama estuviese abombada hacia arriba en el medio del lateral podría ser que deformase muy ligeramente la lámina de vidrio al estar sujeta por los cuatro extremos a la cama, pero entonces el problema sería al contrario de lo que dices que te ocurre; si la cama está deformada hacia abajo, el vidrio no tendría porque hundirse ahí, es suficientemente rígido y seguiria plano aunque ligeramente separado de la cama en ese punto. Otras opciones, como que el eje x no esté perfectamente horizontal o que la cama no se caliente uniformemente y por tanto ahí no dilate de la misma manera que en el resto son posibles, pero me resultan raras.
Hablare con el fabricante a ver, gracias
Si tras comprobarlo  todo no te va bien, puedes poner un trozo de cinta de carrocero debajo del cristal para que te lo suba y mantenga en la medida buena.
#palindromos
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 477 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  Calibracion ender 5 plus gastonf91 1 657 25-07-2021, 04:16 PM
  CONSULTA Cubo de calibracion Evee02 1 709 19-11-2020, 12:24 AM
Último mensaje: pano
Exclamación CONSULTA Ayuda problema con la calibración de temperatura RodrigoGIB 0 759 09-06-2020, 07:38 PM
Último mensaje: RodrigoGIB
  AYUDA CON CALIBRACION ENDER3 PRO Hendrix 1 984 20-04-2020, 07:07 PM
