Cambiar rodamientos A8
Hola!!
acabo de comprar unos rodamientos igus para la A8 ya que los que venian con la impresora tenian muchas vibraciones. El caso es que estoy viendo tutoriales de como cambiarlos y dicen que hay que quitar una arandela, los mios no traen arandela....y no hay manera de sacarlos. El soporte de los rodamientos tampoco son iguales a los de los tutoriales ¿ alguien sabe como leches se sacan ?? ya probé a darles unos golpecitos y a abrir los soportes por la ranura, pero nada, y no quiero forzarlos.
estos son los mios
[Imagen: IMG-20201015-194120.jpg]
Hola, tienes razón en que esos patines no son los habituales de aluminio de la Anet A8, por lo que quizá tu impresora sea similar a ese modelo pero de otra marca (todas son clones de la Prusa I3).
No se aprecia bien en la foto, pero parece que ese soporte no lleva anillos de retención, aunque podría llevar unos nervios que encajen en las ranuras del cuerpo del rodamiento.
Lo más probable es que el rodamiento esté simplemente metido a presión, aunque para sacarlo hay que hacer bastante fuerza.
Lo mejor es utilizar un extractor, que puedes fabricarte tu mismo con un tornillo, una tuerca y unas arandelas de diámetro apropiado, que también te servirá para introducir el nuevo.
Sino y aunque no es muy recomendable, tendrás que sacarlo a golpes, para lo que deberás apoyarlo muy bien en una superficie sólida, pero que deje libre salida al rodamiento.
(16-10-2020, 11:24 AM)Simemart escribió: Hola, tienes razón en que esos patines no son los habituales de aluminio de la Anet A8, por lo que quizá tu impresora sea similar a ese modelo pero de otra marca (todas son clones de la Prusa I3).
Ya estan. Tiene unas pequeñas muescas en el interior que encajan en las ranuras, si. Hay que hacer fuerza para abrirlos por la ranura del patin y poder sacarlos,
Lo que me mosquea es que la cama va mas suave, no tiene vibraciones, pero esta mas dura y hay que hacer mas fuerza para moverla.
Con los IGUS vas a tener un mejor guiado, con mucha menor holgura en el eje, pero a costa de ser un poco más duros que los de bolas, por lo que tendrás que lubricar con una grasa apropiada.
(16-10-2020, 08:45 PM)Simemart escribió: Con los IGUS vas a tener un mejor guiado, con mucha menor holgura en el eje, pero a costa de ser un poco más duros que los de bolas, por lo que tendrás que lubricar con una grasa apropiada.
¿ vale 3 en 1 ?
Mejor grasa de silicona o grasa de litio  . La grasa no cree en Dios pero hace milagros
(17-10-2020, 07:45 PM)santicalahorra escribió: Mejor grasa de silicona o grasa de litio  . La grasa no cree en Dios pero hace milagros
perfecto, gracias!
  Autolevel, paso a paso (I): Cambiar el firmware. Simemart 211 51,604 10-03-2024, 07:47 PM
Último mensaje: Pacomt
  cambiar firmware anet a8 astur84 4 8,019 03-03-2020, 02:01 PM
Último mensaje: astur84
  DUDA Cambiar placa Anet A8? motor extrusor no responde nachoBcn 7 3,512 26-02-2019, 12:21 AM
  DUDA Cambiar placa Anet A8 por ramos 1.4 + arruinó mega chino lucascoves 4 3,326 15-08-2018, 07:17 PM
Último mensaje: lucascoves
  Cambiar cinta de carrocero oliwan 2 1,334 01-12-2017, 06:09 PM
Último mensaje: goguito82
