CONSULTA Cortar y grabar acrilico con la K40
Buenas,
Me presento. Soy nuevo en esta parte del foro aunque ya he andado un poco por la zona de impresión 3D. Hace poco me he comprado la cortadora láser china típica, la K40. Va estupendamente (he tenido que alinear los espejos y demás, aunque aún no incide el haz en el centro de cada espejo porque tengo que levantar el primero con unas arandelas). La cuestión es que grabando acrílico tengo algunos problemas porque se me dobla la plancha que pongo (es de 2 mm), además viene protegida por una lamina de plastico que me da problemas a la hora de cortar y grabar y no puedo evitar que se arañe un poco si se la quito. Quizás los que tengais más experiencia podríais arrojar algunas de esas perlas de sabiduría en forma de consejo que me vendrían extremadamente bien. Por cierto, ¿se puede evitar que el líquido que suelta el metacrilato al cortarlo mache la lámina cabiandole la cama por una ajustable hecha de acero expandido?
Un saludo y gracias de antebrazo (Lengua).
(12-10-2020, 02:40 PM)Anje escribió: Buenas,
Buenas yo tambien soy nuevo y llevo poco con la K40 pero he cortado muchas piezas de metacrilato y mi mejor acabado es dejando la pieza que donde va el corte quede al aire y usar aire en la boquilla.En cuanto al grabado yo le quito el plastico con el que viene y le pongo cinta de carrocero donde va el grabado que con el aire no sale llama y a mi me queda bien.
Es una idea ,con esto no quiero decirte que sea la mejor forma.Alguien con más esperiencia igual nos dice de otra manera
HeartYo también la he comprado recientemente y te recomiento para el corte no quitar la protección y para el grabado por supuesto hay que quitarla. Tienes que hacer pruebas partiendo de potencias mínimas con una velocidad media. A mi al principio de dejaba niebla en el metacrilato pero era porque le ponía demasiada potencia.
el problema que creo que teneis es que el metacrilato no es el aducauado teneis que pedir el colada que es mas caro el barato le afecta el calor
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 4 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Problema al grabar en laser GRBL tras cambiar placa Elyosicu 0 116 19-02-2023, 04:01 PM
Último mensaje: Elyosicu
  K40 varios focos urtxiki 1 158 11-02-2023, 05:04 PM
Último mensaje: urtxiki
  Tinta para grabar metal con láser CO2 crazydesigner 3 412 21-11-2022, 11:50 PM
Último mensaje: crazydesigner
  Error de corte k40 hulkelpetit 5 2,537 07-06-2022, 06:46 PM
Último mensaje: Popazo
