Mosfet. Mi Anet A8 no calienta.
Hola que tal.
Tengo una Anet A8, esta dejo de calentar de la nada el nozzel.
Pensé seria la resistencia y el termistor, pero al agregar uno nuevo no soluciono el problema.
He estado investigando y me dicen puede ser el Nosfetz sin embargo las co tinuidades de este están bien, y el voltaje que da es entre 11.14v y 11.89v. Cual crees sea el problema?
Hola @Ving399, bienvenido al foro.
No me queda claro que pruebas has realizado al mosfet, ni donde has tomado esas medidas de voltaje que indicas.
Una de las salidas del conector del hotend está conectada directamente a la alimentación, por lo que tiene que tener el mismo voltaje que da la fuente.
La otra salida la pone a GND el mosfet cuando se activa, haciendo de paso que luzca el led: si el mosfet no está activo, esa salida debería tener un voltaje menor que el de alimentación, pues tiene en el circuito dicho led junto con una resistencia de 4700 Ohms.
Si no se enciende el led, es casi seguro que no se está activando el mosfet (ya sería casualidad que estuviese fundido) y la causa puede ser que no le llegue la señal de activación desde la MCU o que esté mal el mosfet.
Puedes comprobar si es la primera opción, midiendo el voltaje en la patilla del mosfet que está conectada al puente de conexión T30: cuando no está activo el calentamiento del hotend debería tener 0V y cuando está activo unos 5V.
  Extrusor no calienta korta 18 10,568 15-11-2023, 03:36 PM
  CONSULTA CAMA CALIENTE SE CALIENTA AL ENCHUFAR LA MAQUINA bmaizcruz 4 497 29-01-2022, 01:39 AM
Último mensaje: bmaizcruz
  Anet A8 - Extrusor no calienta Robeboyg 3 1,651 24-10-2020, 04:38 PM
Pregunta La maquina no calienta, problema con def ks64 40 17,614 21-03-2020, 09:59 PM
Último mensaje: Jaimetruber
  CONSULTA Anet A8 calienta automaticamente y no para Hummy 2 1,201 27-12-2019, 12:27 PM
Último mensaje: Hummy
