Manchas en las piezas impresas
Hola, soy nuevo en esto de la impresión 3D a ver si me podéis orientar con el problema que tengo
Imprimo en una Elegoo Mars con resina ABS-like photopolymer, las piezas se imprimen perfectas, pero después de curarlas les empiezan a salir manchas blancas. ¿Alguien tiene idea de como solucionarlo?
Muchas gracias
Hola buenas,
Podrías adjuntar alguna imagen de dichas manchas?
Con piezas sin curar también te ocurre? o es algo derivado del curado?
Muchas gracias por contestar, la foto no es muy buena pero se ven las manchas sobretodo alrededor del ojo y al lado de la oreja.
En mayor o menor medida me pasa siempre, he utilizado distintas forma de curar la pieza y siguen saliendo.
[Imagen: IMG-20200930-192917.jpg]
Hola buenas,
Son manchas superficiales? es decir, podría ser suciedad?
A mi de vez en cuando me pasa, el alcohol isopropílico me deja residuos en la pieza, también blanquecino.
Yo lo suelo limpiar con aceite de vaselina.
Pues probare a ver si se quita como dices y te cuento.
Muchas gracias
Hola compañero.
A mi esto me ha pasado un par de veces y es por la resina utilizada. Una de las cosas que suelo hacer es darles una manita de limpieza con una hidrolimpiadora sin aplicar mucha presión para que no rompa la pieza.
Realiza la mezcla diluyendo agua y aceite de vaselina.
También puedes utilizar la tipica vaporeto que todos tenemos por casa aunque yo lo veo mas peligroso porque no controlas tanto ni la presion ni la potencia pero con cuidado se puede hacer.
Dando guerra desde 1989  :2guns:
  Nozzle deja marca en las piezas MIX80 10 12 30-03-2024, 04:07 PM
  CONSULTA Cama se desconcha al quitar las piezas lorenzzomp 3 486 31-10-2021, 11:40 AM
Último mensaje: Macuho
Exclamación [SOLUCIONADO]Ondas en la vertical de las piezas Manu3l 15 8,583 14-04-2021, 10:58 PM
Último mensaje: Walkrein
  Pequeñas marcas en el exterior de las piezas Mako 2 718 13-01-2021, 08:45 AM
Último mensaje: Mako
  Medidas reales vs medidas impresas 21Curiosos 4 1,095 27-01-2020, 03:59 PM
Último mensaje: 21Curiosos
