Necesito ayuda por favor
Hola tengo una ender 3 pro desde hace 4 meses mas o menos e imprimía normalmente hasta que hace cosa de un par de semanas haciendo una pieza de 36 horas empezó a hacer ruido el extrusor el mítico cla cla cla, no le di importancia hasta que la pieza empezó a quedar las paredes todas porosas. Mirando por Internet llegue a la conclusión de que podía ser subextrusion, entonces ajusté los pasos del extrusor de metal que tenia y calenté la boquilla a 220º, saque el filamento limpie el barrel, puse una boquilla nueva e hice el apaño de poner un trozo de capricorn y una arandela de pla  entre la boquilla y el teflon. Ajusté el z offset para el bltouch original que tengo, también apreté las  excéntricas de los ejes z e x hice un cubo de calibración.Lo medí con el calibre y me da 25,2 (el cubo es de 25) y nada sigue sin funcionar.
Cuando pongo el test de first layer que es una x y el otro son 9 cuadrados me pasa que no extruye nada de filamento he cambiado el offset por si estaba muy pegada a la cama y nada, lo bajo hasta que ya no toca el hilo y queda colgando de la boquilla para descartar que no este muy pegada.
Luego lo subí hasta que la boquilla casi toca la cama todo esto no lo hice de golpe si no subiendo de poco a poco y mirando, cambié el extrusor de metal por un clon bmg que es el que tengo montado ahora he calibrado los pasos, le quite el apaño del capricorn y arandela y puse teflón hasta la boquilla mire que no tuviera ''bocados'' el filamento ni el teflón para que no roce ni atrape el filamento y ya no se que mas hacer. Miré  por Internet en youtube, este y otros foros, use google y busqué en ingles under extrusion y nada no consigo que imprima. El filamento sale como rizado y muy fino no se pega a la cama o si se pega queda una capa mas fina que el papel de fumar y ya se que eso es señal de que la boquilla se pega mucho a la cama pero no puede ser de eso por que ya le varío la distancia y sigue sin extruir o extruyendo muy poco si lo hago a mano sale pero hay que hacer mucha fuerza y esta a 215 220 ºC.
Si lo hago con pronterface sale bien a simple vista, es solo cuando imprimo .
PD: Después de que la sonda hace la medición antes de empezar a imprimir la pieza hace una linea en el lateral de la izquierda, da una pasada para adelante y otra para atrás debe ser para limpiar la boquilla antes de empezar pues cuando esta volviendo hacia atrás noto un pequeño saltito hacia la derecha no se si es normal.
Perdón por el texto pero es que estoy desesperado y he probado tantas cosas que no se que mas hacer por favor necesito ayuda gracias.
  Necesito ayuda con esp32Cam carmant 0 18 15-10-2023, 12:23 PM
Último mensaje: carmant
  ayuda por favor Rafael1983 0 1,612 09-08-2022, 12:03 AM
Último mensaje: Rafael1983
  DUDA No he encontrado informacion para solucionar esto ayuda por favor ECCO2K 1 575 14-01-2022, 02:43 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA Ayuda corte de planchas por plano omarlopez 0 849 14-09-2018, 10:49 AM
Último mensaje: omarlopez
