4Max Pro con placa SKR 1.4 Turbo
Buenas amigos, pues estoy en el proceso de mejorar mi 4Max Pro con una placa SKR 1.4 Turbo + Drivers 2209 + TFT35 3.0, así que estoy estudiando las distintas conexiones. Creo que tengo todas claras salvo una que no sé donde demonios se puede conectar en la SKR: es la conexión que en la Trigorilla está etiquetada como "Hotbed power imput" (el cable va de la FA a esa conexión). Bueno pues en la SKR no veo conexión alguna similar. Están las de entrada de alimentación (power), la  de salida de la cama (bed), salida al hotend (E0) y otra salida adicional a otro hotend (E1) que si no se tienen dos, pues recomiendan pinchar ahí el ventilador del hotend para que se encienda en función de la temperatura del mismo. Y no hay más de este tipo  Nusenuse Así que donde puñetas conecto en la SKR ese cable que con la Trigorilla va de la FA a la conexión de la placa etiquetada como "Hotbed power imput"?
gracias!
Es un duplicado para aquellas placas base que alimentan de forma diferenciada a la propia electrónica y a los grandes consumidores de energía como lo son la cama y hotend
Como ya los tienes: duplica la conexión de "Power", no le provocara ningún daño y puede reportar alguna ventaja.
Hola Enrique, gracias. Si no te entiendo mal, me dices que ese cable lo puedo conectar tambien a la conexión "bed" de la SKR, es decir, en esa conexión iría tanto el cable que viene de la FA como el que viene de la cama?
Y como indicas que es un duplicado, la otra opción entiendo que sería dejarlo sin conectar, vamos descartarlo directamente, no?
Una placa tiene dos entradas de alimentación diferentes, la otra hace lo mismo con solo una.
La potencia que transmite la fuente tendrá menores perdidas cuanto mas conductores sean los cables y esa conductividad puede lograrse con mas calidad (cables con cobre sin mezclas que hay quien añade aluminio ) y por sección (a igual calidad: cuanto mas gruesos menos perdidas) .
La primer placa (doble entrada) permite trabajar con dos fuentes de distinto voltaje (ejemplo 12 y 24 v) y unas partes se alimentaran por un sitio u otro distribuyendo el consumo
.- cuando solo se utiliza una fuente de una sola tensión (sean 12 o 24v) ambos van al mismo sitio en la fuente y funciona correctamente.
Ya dispones de un doble cableado ¿por que no utilizarlo en tu beneficio? ...
.- en lugar de un cable rojo + un cable negro (colores clásicos en las fuentes de cc)
.- ¿Qué impide poner los dos cables rojos + los dos cables negros al mismo tiempo y en los mismos lugares? ...
.- la fuente podrá trasmitir su energía con mas eficacia utilizando los recursos que ya tienes, en teoría no funcionara igual: funcionara mejor.
ok ya me queda claro, muchas gracias compañero Sonrisa
  Problema anycubic 4max pro Elpuntazo 21 98 17-05-2023, 06:59 PM
  Alguien ha instalado el firmware klipper en una Anycubic 4Max Pro? Strepson 0 1 03-05-2023, 09:04 PM
Último mensaje: Strepson
  problemas con Anycubic 4máx Sergio_Rulk 4 3,075 19-03-2021, 05:10 PM
Último mensaje: aryan
  Problema anycubic 4max Camora 10 4,566 17-03-2021, 08:56 PM
Último mensaje: dr.nicolas
  Anycubic 4max pro un fiasco y el servicio técnico peor. jcal63 0 803 13-12-2020, 10:40 AM
Último mensaje: jcal63
