Diferencias de tiempo entre Cura y PrusaSlicer
Buenas, llevo tiempo siguiendo el foro de impresoras como invitado pero tengo una duda que no he localizado y se escapa a mis conocimientos.
Tengo una Ender 3, Hasta ahora he usado curar como laminador, pero com no puedo estarme quieto, he estado configurando y apriendiendo a usar PrusaSlicer, por si fallase cura o lo mejorase, ya ademas hay algunas funciones como, la reparacion automatica o la capa variable que me resultan interesantes.
La duda o el problema me viene al laminar una piezas grandecilla (un cajon para el hueco del reposa brazos del coche), al laminarla con Cura me dice que carta 17h, 13m y 41 metros de material, y prusaSlicer, me dice que tarda 14h, 49m  y unos 54 metros, los soportes son mas "grandes en el prusaslicer". No entiendo como es posible que usando mas material, con unos soportes mas toscos y grandes, el prusaslicer tarde casi 3 horas menos. Y si quito los soportes a los dos aumenta hasta las 5 horas (y el uso de material se iguala)
He revisado la configuracion y ajustes de los dos y no encuntro nada, pero si los calculos son reales es mucha diferencia de tiempo para la misma pieza.
Gracias de antemano
Hola @Elrohir, bienvenido al foro.
Los cálculos de tiempo de impresión que realizan los programas de corte, rara vez suelen coincidir con la realidad, entre otras cosas porque los realizan de forma teórica y en base a lo que conocen, lo que no suele ser suficiente para conseguir mucha precisión. Por ejemplo, la mayoría no tienen en cuenta las aceleraciones, por lo que los movimientos los consideran más rápidos de lo que son en realidad.
En todo caso, hay una forma de saber a que atenerse en este tema, respecto a los programas de corte que utilizamos: solo hay que coger un cronómetro y ver cuanto tardan en completarse realmente las impresiones.
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 10 03-12-2023, 04:03 PM
Exclamación Errores entre las capas de mi impresión, ayuda. Ian Uriel 0 267 28-12-2022, 07:34 AM
Último mensaje: Ian Uriel
Pregunta CONSULTA PROBLEMA MINI HUECOS ENTRE CAPAS pablosenes 1 340 04-12-2022, 12:09 PM
  Acortar tiempo de impresion ams365 5 529 15-03-2022, 10:27 AM
Último mensaje: ams365
  Problema hueco entre capas Ender 3 Brais_24 0 902 26-10-2020, 11:15 AM
Último mensaje: Brais_24
