CONSULTA Problema con Ortur Laser Master 2
Triste
Hola que tal Gente del foro, soy nuevo en el tema de la impresión 3d, y recientemente en el grabado laser, por lo cual acabo de adquirir una Ortur Laser Master 2 de 20W (5500mW de potencia real del laser), se que no es lo mismo ni se compara a una de CO2, ahora me surge un pequeño problemita, que no se si es comun en estas maquinas laser o en todas quizas y si es algo que se puede acomodar con algun ajuste o algo, y es que cuando intento hacer algún corte en una madera de 2 o 3 mm me quemaba mucho los bordes y no cortaba nada, me imagine que era cuestion de enfoque ya que el video que vi en Youtube por el cual conoci esta maquina, promocionaba la de 15W como que llegaba a cortar despues de varias pasadas hasta una de 5mm y que necesito ajustar el foco con una rueda de enfoque la cual descargue e imprimi, luego pude hacer algunos cortes, pero solo los hace bien en el recorrido vertical, por lo cual decidi utilizar un papel por lo fino que es y ponerla a una potencia de 450 y una velocidad de 1200 para poder ver que hacia, y pude notar haciendo cortes de cuadrados en papel, que cuando la maquina se mueve de forma horizontal apenas quema pero haciendo una linea mas gruesa sin cortar, en cambio cuando se desplaza de manera vertical hace un corte fino y casi perfecto. Dejo unas fotos aver si me pueden ayudar dando algunos consejos y si tienen idea que puedo hacer. Desde ya muchas gracias a todos...
Igual te interfiere el humo del corte. Le metes algo de aire para evitar esto? el humo disminuye muchisimo la eficacia del laser
  Problema con el motor de mi cortadora laser lordblade222 0 15 10-09-2023, 10:21 PM
Último mensaje: lordblade222
  Problema archivos .nc NEJE Master 2s MAX El Curioso 1 287 03-01-2023, 06:46 PM
Último mensaje: Geors
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,072 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  Problema con laser cnc Jesuspastor 0 333 17-03-2022, 02:40 PM
Último mensaje: Jesuspastor
  CONSULTA desalineación en grabación ortur master 2 arman petrov 0 322 19-01-2022, 10:56 PM
Último mensaje: arman petrov
