Anet ET4, Reanudar impresión
Hola, el sistema FAT no permite volúmenes mayores de 2 GB, de ahí que no tengas la opción de formatear con él la tarjeta completa de 8 GB: en todo caso, en FAT32 tiene que funcionar perfectamente.
Para que funcione el PLR (Power Loss Recovery), tienen que darse tres factores: que se esté imprimiendo desde la tarjeta SD, que esta permita escritura y que esté habilitada esa funcionalidad en el firmware (como es lógico).
Que no se dé la segunda puede deberse a varias causas (entre paréntesis la posible solución): sistema de ficheros no compatible (formatear la tarjeta en FAT o FAT32); tarjeta protegida contra escritura (mover el interruptor que elimina la protección); tarjeta defectuosa o con celdas dañadas (sustituirla por una nueva); tarjeta (o directorio raiz en FAT) llenos (liberar espacio borrando archivos).
Para comprobar la tercera, se puede colocar a mano en la tarjeta el archivo que genera el PLR y ver como reacciona en el encendido de la máquina.
Para ello, hay que crear un archivo (por ejemplo de texto) con cualquier cosa dentro y  grabarlo en la raiz de la tarjeta con el nombre bin (si estamos utilizando Marlin 1.1.9.x) o PLR (si usamos Marlin 2.0.x): en ambos casos, sin ninguna extensión en el nombre (cuidado con las extensiones ocultas en Windows).
Al arrancar la impresora y si la funcionalidad PLR está habilitada, en el caso de Marlin 1 se indicará en la línea de estado INVALID DATA y en Marlin 2 simplemente desaparecerá el archivo PLR: si no sucede nada de lo anterior, indicará que no está activo el PLR en el firmware.
  DUDA Ajustes en Anet et4 Luis Jiménez I 0 3 22-10-2023, 11:07 PM
Último mensaje: Luis Jiménez I
  CONSULTA Backslash en Anet et4 Luis Jiménez I 1 5 22-08-2023, 09:58 PM
  Anet ET4 no me deja actualizar Firmware. Linuco 2 1,207 26-07-2023, 09:01 PM
Último mensaje: covilha6200
  Anet ET4 finware Javier200228 1 854 26-07-2023, 09:00 PM
  Placa Anet ET4 Guber1 1 584 18-10-2021, 11:50 AM
Último mensaje: Alvarofunk
