CONSULTA Cambio de color filamento -Anycubic i3 mega-
Lengua
Hola, primeramente quisiera presentarme ya que soy nuevo tanto en el foro como en el gran mundo de la impresión 3d y espero también en un futuro resolver dudas de muchos de vosotros.
Bien, hace un par de meses que me he comprado la anycubic i3 mega y la verdad que le estoy sacando mucho provecho ya que de diseño 3d tengo bastante experiencia y es una pasad poder imprimir lo que he creado..
Mi duda es la siguiente: Quiero hacer un cambio de color en medio de la impresión, y para ello tuve varios problemas como por ejemplo que cuando paraba la impresión para cambiar el filamento no había manera de continuar (solucionado bajando un script pause at height), o que ya al solucionar ese problema luego me imprimía 1 mm por encima... (cosa que logre solucionar con otra versión de cura anterior pero con la 4.6 sigue el problema) Vale pues ahora lo que me pasa es que una vez echo el primer color y cambiar de filamento y continuar con el nuevo color, va ha una velocidad super alta, al máximo diría yo y no queda bien la impresión. No encuentro respuestas a esta pregunta y que también he visto que le a pasado a mas gente pero no encuentro respuesta a esto.
Gracias de antemano y espero que me puedan ayudar.  Nusenuse
Normalmente la maquina hace lo que le mandan, una verificación de lo anterior es que una línea en medio del código permite el cambio de color.
Para ver la causa del aumento de altura, lo ideal seria ver 'lo que se le envía a la impresora (el gcode) aunque mis sospechas con lo de la versión de Cura  van en la línea de que esta activado el 'salto de Z en la retracción y retracción en el cambio de capa.
Es probable que el cambio de filamento (al inicio de una nueva capa) le haga perder 'la memoria' de que tras la subida al retraer cuando se cambia de capa, hay que bajar para continuar.
Intenta deshabilitar esa característica y si tras ello recupera la altura normalmente se podría buscar una solución.
Hay mas programas de laminado, hace poco saco uno Prusa (es gratuito,  permite usarlo con otras impresoras) y tiene características propias, puedes analizarlo y si  te satisface mas …  (nada impide tener mas de un programa de laminación, utilizando cada uno para aquello que mejor hace) solo has de 'copiar' a el las características de la maquina  y las tienes en Cura puede copiarlas de el.
(14-06-2020, 01:53 AM)esturion14 escribió: Hola, primeramente quisiera presentarme ya que soy nuevo tanto en el foro como en el gran mundo de la impresión 3d y espero también en un futuro resolver dudas de muchos de vosotros.
tengo el mismo problema que tu en una mega X, he utilizado tanto la opcion de cura de pausa a altura x, como la de cambiar filamento, la impresora se pausa y luego no hay ninguna opcion para ordenarle que empiece de nuevo.
¿podrias explicar aqui como lo solucionaste?
  AnyCubic Mega S problemas pfizquierdo 5 566 06-09-2023, 10:23 PM
  Anycubic Mega S Se para y no puedo anular trabajo sole 4 571 26-02-2023, 10:48 PM
Último mensaje: sergionn
  Anycubic Mega Zero 2.0 Printer Halted Orhugo 0 475 15-09-2022, 04:17 PM
Último mensaje: Orhugo
  Anycubic I 3 Mega To abnormal Sensor JuanPedro 5 3,851 04-08-2022, 09:16 AM
Último mensaje: robithozabrhozo
  CONSULTA Anycubic mega S soporte técnico Cris 2 490 02-05-2022, 02:55 PM
Último mensaje: Cris
