21-02-2014, 12:18 PM
Y de estos hay planos para hacerlos "homemade" ¿?
F22 foam
22-02-2014, 01:28 AM
he encontrado un firmware para una placa que se utiliza en multicopteros, la kkboard y no se si otras. Tengo una por aqui.
Este firmware, OpenAero, mantiene el avion volando en horizontal sin hacer nada en la emisora. Tambien cuando giras, hace girar el avion no es solo estatico, igual que los multicopteros en modo LEVEL vaya. No se si tiene mas modos, pero seguro que tienes mas cosillas, y por supuesto se puede activar y desactivar con un canal de la emisora. La kkboard, tb tiene un firm para gimbal, no me sorprenderia que tb pudieras ponerle unos servos para mantener una camara hozizontal. Esto seria muy muy util sobretodo a la hora de lanzarlo que es lo que peor se me da. Y podria hacerlo hasta sin ayuda. Gas al maximo lo lanzas, y cuando coges la emisora el f22 ya esta estable. (o cuando la lias y vas picado al suelo :roto2 No se si es compatible con aviones tipo Delta, lo vi por casualidad en un planeador. Este fin de semana toca pruebas. No se si desmontar el f22 ahora, o si montar un glider. @jukillo, los planos del glider (version en carton pluma) estan aqui: http://www.stonekap.net/ftplans/FT-SS-TILED-PLANS.pdf
22-02-2014, 09:54 PM
[quote="OverCraft"]Esto seria muy muy util sobretodo a la hora de lanzarlo que es lo que peor se me da. Y podria hacerlo hasta sin ayuda. Gas al maximo lo lanzas, y cuando coges la emisora el f22 ya esta estable. (o cuando la lias y vas picado al suelo :roto2
a mi también se me da fatal lanzar mis aviones hasta que me hice con una lanzadera, no es mas que un par de tubos a modo de rampa y una goma enganchada al suelo unos metros delante del avión y por detrás de el un pedal y entre medias enganchado al avión con un gancho que se suelte fácil cuando la goma pierde la tensión, al pisar el pedal se suelta la goma y el avión sale por la rampa que no mide mas de 80 cm y inicia el vuelo durante el suficiente tiempo como para hacerte con los mandos sin prisas y dar gas, la verdad es que algo tan sencillo marcó un antes y un después en mis vuelos |
