Guias MGN15 y husillos SFU1204
[Imagen: mgndimensions.png]
Tengo 2 juegos de guias que no he llegado a usar de 33 y 38cm. Cada guia con 2 patines cortos ©.
Desglose:
- 2x MGN15 longitud 33cm + 4 patines cortos C. - Precio 60€
- 2x MGN15 longitud 38cm + 4 patines cortos C. - Precio 70€
Luego tengo varios husillos SFU1204 con su tuerca de medidas 31, 50 y 60cm.
SFU1204 + tuerca - L= 30cm - Precio 22€
SFU1204 + tuerca - L= 50cm - Precio 25€
SFU1204 + tuerca - L= 60cm - Precio 30€
A esto hay que sumarle el envio, que rondara entre 10 y 20€.
Me interesa el "SFU1204 + tuerca - L= 50cm - Precio 25€"
El diametro entiendo que es 12mm no? si es así no me valdría ya que la tornado tiene husillo de 8 y no creo que la tuerca quepa.
Puedes subir una foto de la tuerca? Es para ver si coinciden los agujeros con los que tiene la tuerca original de mi Tevo Tornado.
También para ver el estado del husillo
(01-06-2020, 03:45 PM)kokeeeeee escribió: Me interesa el "SFU1204 + tuerca - L= 50cm - Precio 25€"
El husillo es de diametro 12mm y la tuerca hace diametro no se si 22 o 24mm. Igual tu maquina lleva husillo ACME, que es diferente.
efectivamente. Mi husillo es trapezoidal de 8mm. No me entra ni de coña...
gracias
buenas @grafisoft , podrias pasarme una foto del husillo SFU1204 + tuerca , de 50cm,  tengo varias dudas:
a) es husillo de bolas entiendo , el tipico,, pero que paso tiene? el de 30cm es del mismo paso?
b) de que diametro son los extremos? viene con uno de los extremos en diametro inferior? (pensando en el acoplador para el motor)
los portes por genei, con quien suelo trabajar , no creo que en el de 50cm, pasen de 8e,, si hace falta te lo gestiono yo que tengo cuenta de empresa y descuento.
(12-06-2020, 05:50 PM)neoxM3 escribió: buenas @grafisoft , podrias pasarme una foto del husillo SFU1204 + tuerca , de 50cm,  tengo varias dudas:
El paso ya te lo marca el nombre del husillo, el de 1204 es de diametro 12mm y paso 4mm. Los extremos estan rebajados para BF/BK10 y el acople para el motor aun esta mas rebajado a 8mm creo. Lo mismo para todos los tipos de husillo, pero te lo confirmo el martes, pues no creo que pueda pasar por el taller antes.
Si quieres enviar al transportista, por mi perfecto.
Vale, confirmame el rebaje para el acoplador, y ya te lo pido, un saludo
has podido mirarme lo del rebaje para el acople? un saludo
Hola, si, lo he mirado.
Los 50cm son del husillo entero, contando sus extremos. Los rebajes para acople de motor es diametro 8mm y los de los soportes son para BK/BF10 (son de 10mm).
(13-06-2020, 02:35 PM)grafisoft escribió: El paso ya te lo marca el nombre del husillo, el de 1204 es de diametro 12mm y paso 4mm. Los extremos estan rebajados para BF/BK10 y el acople para el motor aun esta mas rebajado a 8mm creo. Lo mismo para todos los tipos de husillo, pero te lo confirmo el martes, pues no creo que pueda pasar por el taller antes.
perfecto, pues me lo quedo, pasamos a privado para ver como hacemos? un saludo
Al que se lleve todas las partes, un 20% de descuento.
  Chasis P3STEEL, Motores Nema 17, Varillas & Husillos, Electrónica,... masket 3 1,914 04-09-2018, 08:43 AM
Último mensaje: pframon
  Vendo 3 Raspberrys de las primeras, husillos, tuercas antiback lash y más Jarryson 6 2,793 26-07-2018, 07:56 PM
Último mensaje: Jarryson
Triste NOTICIA Vendo sensor, husillos, LCD,Lapiz 3D,extrusor y Cama Caliente cheil 1 1,236 18-05-2018, 11:27 AM
Último mensaje: Otero
  Chasis P3STEEL, nema 17, varillas, husillos SuperCoco 0 1,335 11-02-2018, 08:04 PM
Último mensaje: SuperCoco
  Vendo kit husillos, rodamientos lineales Igus y rodamientos de bolas fran_ 5 2,094 09-10-2017, 06:27 PM
Último mensaje: makoki_63
