  • 1 voto(s) - 4 Media
CONSULTA Ayuda eje Z disminuye
Hola alguien me puede ayudar? Tengo una impresora Geeetech Prusa I3 pro W. Tengo todos los ejes bien alineados. Pero al iniciar la impresión el eje Z desciende, oprimiendo la salida del filamento contra la base, incluso llega a descender por debajo del nivel 0. Sabéis a qué se puede deber? He probado diferentes objetos para imprimir y me lo hace en todos. No se dónde está el fallo
Hola @Haplo087, bienvenido al foro.
Para hacerse una idea de cual puede ser el problema que estás teniendo, se necesita más información: ¿tienes interruptor de final de carrera en Z o estás usando un sensor a distancia?
Porque si es lo primero y tienes bien regulada la altura inicial, el firmware no debería permitir descender por debajo del 0 al eje Z y por lo tanto chocar con la cama.
Si es lo segundo, entonces sí sería posible si no tienes bien configurado el Z Offset.
Todo lo anterior, siempre que no tengas desactivados los "Software Endstops" en el firmware.
Hola Simemart, soy nuevo y desconozco este mundo, no sabía que había sensores a distancia. Tengo interruptor de final de carrera en Z. He seguido tutoriales para nivelarlo (que quede a la distancia del grosor de un folio por la cama en diferentes posiciones). El problema es que al darle a imprimir, cuando avanza hacia el centro de la cama desde la posición inicial, va descendiendo hasta tocar la cama, y se nota que intenta descender más pero no puede porque hace tope, pero sigue intentando descender más.
Se te ocurre algo?
Dónde puedo mirar el firmware para ver si están desactivados los Software Endstops?
Muchas gracias, a ver si puedo solucionarlo
Lo primero es comprobar que órdenes ha puesto el programa de corte en el archivo gcode de la pieza. Puedes adjuntarlo a tu respuesta creando un archivo comprimido que lo incluya y adjuntando este utilizando el apartado que para ello hay en la página que sale al pulsar sobre el botón Vista previa del mensaje.
Los "Software Endstops" se configuran en el archivo Configuration.h de Marlin, aunque si no has cambiado el firmware de la impresora y por lo tanto no tienes dicho fichero, no podrás comprobarlo en él.
En este caso, para hacerlo tendrás que conectar la impresora al ordenador y enviar el comando M211 S1 con Pronterface: si la respuesta es [bSoft endstops: Off[/b] es que están deshabilitados en el firmware.
Si están habilitados, responderá [bSoft endstops: On[/b] seguido de los límites donde se encuentran dichos puntos para cada eje (Min y Max).
Hola Simemart, te agradezco de nuevo tu ayuda y tu interés. Estoy usando Cura (porque lo vi en YouTube y lo recomendaban) pero si crees que es mejor que lo quite y que instale Pronterface, dímelo.
Te adjunto lo que me sale en Cura. No se cómo ni donde enviar el comando que me dices. Tampoco se si es el mismo en Cura
[Imagen: 15909164436324581858126213150319.jpg]
[Imagen: 15909164712996683364276025308689.jpg]
No tienes que dejar de usar CURA para utilizar Pronterface. Esta última es una aplicación perfecta para enviar los comandos gcode, pero para cortar las piezas puedes seguir utilizando CURA.
Por lo que veo en el script de inicio que tienes, no creo que haya nada en los gcodes que genera CURA que sea la causa de ese comportamiento que indicas, así que va a ser difícil que pueda darte una solución si no veo que es lo que hace realmente la impresora y cuando.
Me temo que si no adquieres algunos conocimientos básicos en este tema, va a ser difícil que puedas solucionar los problemas que se te van a presentar.
Estas no son impresoras ofimáticas y necesitan un nivel de conocimientos mínimo para poder llegar a buen puerto con ellas.
El problema es que es un marrón que me han impuesto. Lo necesita mi hermana pequeña y han decidido que sea yo el que lo solucione. Lo máximo que he estado con un ordenador ha sido hace muchos años jugando al Monkey Island, jejeje. Gracias por intentarlo Simemart. Voy a seguir trasteando a ver si lo consigo
Lo he logrado! Ya me he dado cuenta de lo que pasaba. El motor izquierdo del eje Z no funcionaba bien. Se le notaba que le costaba girar. Lo he engrasado y aflojado un poco los tornillos ya que le costaba ascender, y por eso debía de volver loca a la impresora y descendía en vez de ascender. Ahora ya imprime, pero...... Otro problema, el filamento sale sin fuerza. Si le aprieto con las mano va perfecto pero si lo suelto no sale.Al principio sale bien, imprime una primera capa correctamente pero al rato dejar de salir. Debe de ser del motor que empuja el filamento o de la rueda dentada.
He mirado en el foro, probando a cambiar el conector del extrusor del eje x con él y, y sigue pasando. La temperatura está bien.
Antes de desmontar el extrusor, alguien sabe de algún programa que dentro de sus opciones tenga la de sacar filamento? Quiero probar a tratar de sacarlo a ver si sale o no. En Cura no está.
He intentado descargarme el Pronterface y me da muchos fallos. Si me podéis decir de algún programa o cómo tratar de solucionar lo del filamento os lo agradecería
La Geeetech i3 Pro no es bowden verdad?, es extrusion directa? Ese fallo es más típico en los bowden.
Si tienes bien ajustado el apriete de la rueda dentada el problema debe estar en que el cabezal esta un poco obturado con suciedad. Eso suele pasar al PLA de baja calidad (contiene impurezas) o si se imprime a demasiada temperatura o se deja quieto durante mucho tiempo dentro. Prueva de limpiarlo con el metodo del Nylon. Te dejo un video de BCN3D en su impresora, pero sirve para todas. https://www.youtube.com/watch?v=3WyDHlKi...e=emb_logo
En cuanto a la operación manual las Ultimas versiones de Cura creo que incorporan un panel de control, pero se tiene que activar en uno de los menús de opciones. Pero a mi me gusta Repetier para trastear manualmente. Cura solo lo uso para generar los G-Codes. https://www.repetier.com/
Maker y Webmaster en: https://www.capasobrecapa.com
Guia solución problemas comunes en FDM: https://capasobrecapa.com/solucionar-problemas-fdm/
Andreu MS muchas gracias por los consejos, voy a probarlo más tarde a ver si se me soluciona y comento qué tal se me ha dado. Ojalá funcione lo de la limpieza
Ya he encontrado el problema de por qué no sale el filamento. Otra vez es un problema mecánico. Hay una pieza con una grieta lo cuál ocasiona que se opriman los dientes del rotor, por lo que no puede girar el motor. He aflojado un poco el tornillo y parece que girar con más libertad. Una chapuza mientras trato de conseguir la pieza
[Imagen: 1591002231235936065463213678703.jpg]
Con estos kits eso pasa. Lo malo de tener una sola impresora es que no puedes hacer piezas para repararla... jeje
Jejeje eso he pensado yo. Al final con la chapuza me imprime perfecto. Ya tengo encargada la pieza. Muchas gracias por tu ayuda Andreu Ms
  PROBLEMA EJE Z Y EXTRUDER PRUSA I3 AYUDA!! agl1 2 1,555 25-05-2018, 04:46 PM
Último mensaje: Erpirata
  CONSULTA no sube el eje cuando imprime Ayuda? lucas_slam 0 1,545 18-12-2017, 12:59 AM
Último mensaje: lucas_slam
