CONSULTA Problema con actualizacion mach3
Pues eso he echo una actualizacion del mach3 y todo ha empezado a ir al revés.
el archivo xml es del fabricante Alarsis y creo recoradar que cuando la compré me dijeron que había que cambiar algo en la configuracion, pero no recuerdo el que.
Alguien sabe que se puede cambiar, con el teclado, como con el mando a distancia cuando antes subía, ahora baja y al revés. Lo mismo con cero Z en vez de bajar a buscar el palpador, sube. Nusenuse
Roque7
Parecia lo obvio, invertir el nivel de los giros de los ejes de hecho ya lo había provado, algo mas debia estar mal. Otra actualizacion y la inversión de los giros de los motores, ya está funcionando.
Estaban X, Y , Z en nivel bajo y A en nivel alto. y eran justo a reves.
  CONSULTA Novato en cnc con problemas mach3 Coronil82 2 366 12-11-2022, 10:26 AM
Último mensaje: FlyMan
  Pendrive en Mach3 faluncho 2 168 05-10-2022, 04:01 PM
Último mensaje: faluncho
  Configuración driver mach3 TonyTren 2 922 10-05-2021, 07:45 AM
Último mensaje: TonyTren
  CONSULTA Ayuda con mach3 jiprcnc 1 1,038 18-02-2020, 02:27 AM
Último mensaje: Valvulin
  Problema de pasos con Mach3 Miky1176 3 1,618 04-10-2019, 11:28 AM
Último mensaje: chuachealmagro
