CONSULTA Instalar cama caliente
Hola a todos,
Hace un año le regalamos a mi padre una ALUNAR M518, equivalente a la Prusa i3 pero de base 150x150. Ésta no viene con cama caliente, y he visto que tampoco lleva el transistor soldado para activarla, aunque sí que siene las pistas y el serigrafiado, y sii no recuerdo mal, lleva una placa MKS v1.0. Hace unos días me comentó que le gustaría instalarle la cama caliente, y me gustaría preguntaros qué puedo hacer para instalársela.
Hace tiempo ví que se puede instalar un módulo externo independiente de la impresora en la que se selecciona la temperatura a mano, que quizá sea lo más rápido y cómodo, o por el contrario, vamos por el camino más complicado pero elegante y modificamos la electrónica para poder conectar la almohadilla calefactora. ¿Me podríais ayudar en esta decisión? ¿Alguna guía/consejo/truco para hacerlo?
¡Muchas gracias!
Hola @Goliath5000, bienvenido al foro.
¿Estás seguro que la placa no tiene salida para cama caliente? Si la impresora es del 2016 en adelante, toda la información que veo indica que lleva una placa HY_BASE_L V1.0, que incluye conector para la cama caliente. Una foto de la placa vendría bien para salir de dudas.
En todo caso, venga con salida para la cama o no, la solución más conveniente es utilizar un mosfet o relé SSR externos para su instalación, utilizando una fuente de alimentación adecuada si la que trae de serie no dá la potencia suficiente.
Para el control, si no tiene salida para la cama, habría que comprobar si la placa tiene algún pin de salida que se pueda utilizar para ello y en caso contrario, si como indicas trae las pistas para controlar un mosfet interno, soldar un cable en la que corresponda al pin de la MCU para el control del mosfet.
  Como instalar grbl en una placa arduino uno wifi Jose55 4 615 28-06-2022, 01:30 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  Conexionado Cama Caliente RocaDiesel 2 450 26-10-2021, 10:34 PM
Último mensaje: RocaDiesel
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 1,183 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  [AYUDA] Cama caliente no se enciende linsms 29 12,405 23-09-2021, 08:27 AM
Último mensaje: kalylabutha
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 1,305 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
