CONSULTA Temperatura del extrusor no alcanza el exigido
Hola a tod@s!
Estoy teniendo un problema con mi impresora Anet A8. Cuando le mando precalentar el PLA a 190º, en la pantalla se me queda estancada entre 186-188º, de hecho va variando en ese rango. He probado estando en ese rango en imprimir, tanto a 220º como a 200º, y nunca alcanza el máximo exigido. Para 220º se me queda en 200º y para 200 se me queda en unos 190º. No se que puede ser, porque he probado en cambiar la resistencia (tenia varios repuestos) y también he cambiado el termistor, y sigue fallando. También he quitado el ventilador que apunta al extrusor, y nada. La verdad que ya no se que puede ser. ¿Alguna idea de cual puede ser el origen del problema? Gracias de antemano.
Hola @SeñorRosa, bienvenid@ al foro.
Viendo que la temperatura que alcanza el hotend depende de la solicitada, quizá el problema esté en los valores del PID que están configurados.
Si es así, tendrás que hacer un PID Autotune para configurar los valores apropiados. Para ello, tienes que conectar la impresora al ordenador por USB y mediante una aplicación (como Pronterface, por ejemplo) enviar el comando gcode M303 E0 Cvc Svs, donde vc es el número de pruebas (8 suele ser un valor apropiado) y vs es la temperatura de impresión que se utilizará habitualmente. Conviene realizar todo el proceso con el ventilador de capa activado al 100%.
Cuando temine la calibración, se devolverán los valores Kp, Ki, y Kd apropiados para ese fusor, que habrá que introducir en la máquina.
Si la temperatura siempre llegase a un límite, idependientemente de la solicitada, podría deberse a dos causas: que el calentador no dé suficiente potencia (bien por que este defectuoso, sea para otro voltaje o la fuente no esté suministrando la intensidad necesaria) o que el cartucho calentador esté flojo en su alojamiento en el cubo calentador.
Muchas gracias Simemart! Probaré con lo que dices, a ver si lo consigo arreglar.
  Caída repentina de temperatura del extrusor cundo 3 1,314 18-02-2020, 06:48 PM
  CONSULTA Calibrado del extrusor migham 1 1,107 27-08-2019, 12:05 PM
  Temperatura extrusor jlsanchez3 2 1,346 13-06-2019, 10:47 PM
Último mensaje: jlsanchez3
  No sube temp. del extrusor Jesushh369 3 2,159 06-12-2018, 08:25 PM
Último mensaje: Damián1974
  CONSULTA temperatura del extrusor mal esemil 5 1,882 09-09-2018, 01:32 PM
