  • 1 voto(s) - 5 Media
[Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Tx
Ya era hora de abrir el hilo y aprovecho mientras calienta la impresora para ello.
Ya la tengo montada desde que la recibi hace la tira, no he podido dedicarle mucho tiempo asi que poco a poco he ido haciendo.
De momento no he impreso nada bien :S al principio por no tener laca fallaron dos impresiones y ahora con laca agarra pero no del todo. Problemas Eje Z ?
Como se calibra bien bien el eje Z, segun los videos que vi que pase un folio pero no toque la cama.. lo que pasa que luego le doy a imprimir y lo sube 0.3mm lo que hace el hilo no toque cama y empieza a caracolear..
Lo he bajado y ajustado en repetier un offset de 0.2 para que se quede a 0.1mm.. y aun asi no agarra la primera capa. ¿ Que hago mal ? ¿ Puede ser que tenga que soltar mas por el extrusor ?
Un saludo y en breves subo unas fotos. Adelanto para decir que aproveche un ventilador de XBOX 360 que se ponia detras de la consola y queda al pelo !
Primer cubo.. https://www.dropbox.com/sh/cl5g6zc9l309bww/_ci-77TkyO
Sale con separaciones, ¿ falta de ?
Ayuda please. Siguen saliendo lo bordes mal. Me hace la primera capa bien,relleno también pero los bordes no..
Posteare el config de repetier luego, porque con Cura sí empezó ha hacerlos completos pero no agarro y quedo medio cubo feo feo.
La imagen de como quedo el comienzo de dos cubos https://www.dropbox.com/sh/cl5g6zc9l309b...2%2027.jpg
Y la configuracion de repetier: https://www.dropbox.com/s/jj77grmdy4ffhk...UNTIT2.ini
Usas Cura?
Mira de poner el valor de "Bottom/Top thickness mm." en 0,6 a ver si mejora.
Con cura me salen bien.
Ejemplos:
CURA:
[Imagen: Foto%2005-02-14%2021%2003%2050.jpg?_subj...Rms7zmsKWw]
REPETIER:
[Imagen: Foto%2004-02-14%2022%2032%2027.jpg?dl=1&...VfEWPAc3uw]
Hola Tx-360:
Respecto al tema de adherencia, debes ajustar el offset de Z para que en la posición 0 esté a la altura del cristal sin presionarlo hacia abajo, o sea, lo toque justito. Te recomiendo utilizar laca Nelly para mejorar el agarre.
El problema que tienes entre Cura y Repetier es que mientras que en Cura tienes un perfil preparado y probado por Campy, para Repetier partes de 0, y para que los resultados sean comparables debes trastear muchísimo con los parámetros de Slic3r. El problema que tienes de que las paredes queden así es que el hilo de filamento fundido no sale de manera constante. Debes subir el valor de "extrusion multiplier" en el apartado "Filament Settings", hasta obtener resultados satisfactorios, te recomiendo empezar con un valor de 1,5 a la vista de tus fotos; y probablemente tengas que subirlo más.
También te animo a leer los distintos apartados que he escrito en el hilo de mi impresora por si pudieran serte de ayuda Guiño
Suerte! Guiño
¿Conoces el proyecto MYOD?
Gracias por las sugerencias, ya visite tu hilo y me sirvio para configurar Marlin y colocar los finales de carrera que apenas encontre información Guiño . Ahora tengo la impresora parada por traslado, creo que ya subi el multiplier, pero no se a cuanto.
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Soytomtom soytomtom 12 6,047 23-05-2015, 12:59 PM
  [Prusa i3][Conjunta Kit] 3Django 3Django 100 23,654 01-11-2014, 02:09 PM
Último mensaje: 3Django
  [Prusa i3][Conjunta kit] PRI3 PrusaRondaIteracion3 dracon_jm 43 12,821 20-09-2014, 05:16 PM
Último mensaje: Toni3D
  [PRUSA i3][CONJUNTA]TERMINADA "LA CONGUITO" Mr.Proper 4 2,486 27-07-2014, 11:49 AM
Último mensaje: Mr.Proper
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Multimake multimake 27 6,874 18-07-2014, 06:24 PM
Último mensaje: alejandrosela
