Problema perimetro exterior
Buenas,
¿Alguien sabria decir a que se debe este problema que se esta reproduciendo?
El modelo impreso no presenta fallos al filetearlo, alguna vez ha pasado lo mismo en alguna pieza pero desde luego no a esta escala, se reproduce practicamente durante toda la pieza, en los dos ejes. Puede parecer que se deba a las retracciones pero los perimetros exteriores no empìezan ahí donde aparecen esas "picadas".
El único cambio reciente ha sido cambiar tanto boquilla como barrel por otros identicos a los anteriores.
¿Alguna sugerencia?
[Imagen: Fallo-Per-Exterior.jpg]
Es posible que sea la llamada "cremallera" o seam en inglés.
Si la tienes en Random te hace el cambio de capa en puntos aleatorios y deja esos puntitos en el perimetro.
Puedes ponerlo detras de la pieza o en este caso como es un cuadrado puedes esconderla en una esquina y pasa bastante desapercibido.
[Imagen: Captura.png]
Opino como SolomeoParedes.
Es una cuestión muy relacionada con la que se plantea en el tema Fallo de unión (línea vertical), que es lo que ocurre cuando la posición de esa unión no es aleatoria.
salud!
Hola, por la foto no creo que se deba a lo que estáis apuntando, pues los programas de corte nunca empiezan una capa en el centro de una línea sino en uno de sus extremos y esa figura parece que tiene las paredes laterales planas, por lo que sus líneas comienzan en las esquinas. Además, parece que hay varios puntos de subextrusión a la misma altura, por lo que deben de estar en la misma capa.
Yo apuntaría más bien a un problema con el impulsor, quizá debido al reciente cambio de boquilla y barrel, que esté interrumpiendo de forma aleatoria y exporádica el flujo de filamento.
Muchas gracias por las respuestas. No me he dado cuenta del tema respondido y he seguido probando.
Parece que ya esta solucionado o por lo menos en esta pieza porque lo que he hecho para arreglarlo tampoco le encuentro mucho sentido pero ahi va:
Tema de la cremallera no era porque no empezaban las capas ahi donde se marcaban esas zonas de subextrusion, ademas, aunque en la foto subida no se aprecia muy bien, la cremallera si se notaba en las esquinas de la pieza, no solo se notaba un poco ahi sino que al filetear la pieza se podia ver que no empezaba en una zona random, fileteo con slicer PE y lo suelo tener en "Aligned" a no ser que imprima un busto o algo parecido, en ese caso pongo la cremallera detras de la pieza. Tambien probe el motor del extrusor, simplemente extruyendo cierta cantidad (distancia) de filamento varias veces y lo hizo bien.
Probe tambien con un cubo de calibracion y se reproducia el mismo problema. Lo que hice al final fue girar la pieza 90 grados en el Z (cosa que no deberia de importar, supongo) y revisando la impresora vi que la correa del eje X estaba un poco floja, aprete un poco y el resultado ha sido este:
[Imagen: No-Fallo.jpg]
Supongo que al forzar un poco el extrusor al quitar barrel/boquilla y volver a poner perdio cierta tension la correa.
Parece que tengo un problema a cierta altura en alguna capa pero no se ha reproducido el problema anterior.
Si encontrais la logica a esto, por favor, comentadla, ya solo por satisfacer la curiosidad.
En mi opinión, ninguna de las dos cosas que indicas como posibles soluciones (girar la pieza y tensión de la correa de Z), parece que puedan ser lo que realmente ha eliminado ese problema.
Si el cambio de barrel/boquilla es muy reciente, quizá el problema se esté corrigiendo con el paso de las impresiones.
En todo caso y viendo esta última, se aprecia que tienes un problema con la mecánica de la impresora, pues tienes un desalineamiento muy acusado de las capas y en todas direcciones.
Tendrás que revisar el movimiento de todos los ejes y la rigidez de la estructura.
Si, ya me parecia que no tenia nada que ver pero al solucionarse de una impresion a otra lo puse por si le podia serviar a alguien.
No sabia que se podria arreglar solo con el paso de las impresiones, lo tendre en cuenta por si vuelve a pasar.
Respecto a las capas dealineadas, si, soy consciente de ello, me parece que siempre he tenido ese problema aunque con el tiempo creo que se ha ido haciendo mas evidente. Se nota que el movimiento tanto en X como en Y no va igual de fluido en todas partes al moverlos de forma manual sino que por lo menos una varilla del Z no esta totalmente recta y al hacer sobre todo figuras redondas y con cierta altura se nota bastante un "bamboleo" en la pieza. Algunos problemas puedo intuir por que ocurren pero lo de las zonas de subextrusion anterior me ha pillado por sorpresa.
Gracias por todo.
  Pequeñas marcas en el exterior de las piezas Mako 2 717 13-01-2021, 08:45 AM
Último mensaje: Mako
  DUDA Problema con el perimetro y el relleno RicardoCB76 2 902 13-07-2020, 10:14 PM
Último mensaje: RicardoCB76
  CONSULTA Perimetro suelto Raimundo 8 2,230 24-05-2019, 01:46 PM
Último mensaje: Rafa330
  Huecos en las piezas (no acaba de cerrar el perímetro) Agumon 22 8,519 20-01-2019, 07:52 PM
Último mensaje: Agumon
  DUDA Las paredes del contorno exterior se agrietan vagodaniel 5 1,919 17-12-2018, 10:10 AM
Último mensaje: vagodaniel
