CONSULTA Anet A8 Plus. Distancia entre railes eje x
He impreso un carro para instalar un clon de E3d v6. El primero lo imprimi con una distancia entre railes de 45mm (estandar para A8) pero iva durisimo, se notaba que no era la medida. Posteriormente imprimí otra pieza con distancia 46mm. Esta vez mucho mejor pero aun noto resistencia hacia los extremos.
Me preguntaba si alguien sabe la distancia exacta que hay entre ambos railes.
Midiendo con el pie de rey (no es muy bueno) me marca 46mm,o 54mm de extremo de rail al otro. He visto por ahi que la conversion AM8 tiene distancia 46.4mm. Es posible que sea la misma?
Al final como no me aclaraba del todo; encontré otra solución. Este carro: https://www.thingiverse.com/thing:2193695 tiene la distancia regulable (el anclaje del rodamiento inferior puede moverse un poco). Lo acabo de instalar y tras ajustarlo ya va de perlas.
Lo comento por si puede servirle a alguien. No encuentro mucha información sobre la A8 Plus.
(16-03-2020, 08:05 PM)furruz escribió: Al final como no me aclaraba del todo; encontré otra solución. Este carro: https://www.thingiverse.com/thing:2193695 tiene la distancia regulable (el anclaje del rodamiento inferior puede moverse un poco). Lo acabo de instalar y tras ajustarlo ya va de perlas.
Hola como estas? yo me compre una A8+ y queria saber si tenia que imprimirme todas las piezas que estan en este link. gracias
  Anet a8 plus se queda con pantalla azul Manuel2314 2 332 06-10-2023, 07:14 PM
Último mensaje: astro
Video APORTE INSTALAR MARLIN EN ANET A8 PLUS CON OPCIÓN NIVELADO CAMA kuadri 18 5,806 15-12-2022, 11:59 PM
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 1,569 04-02-2022, 11:46 PM
  CONSULTA Final de carrera anet A8 eje X Velocce 9 1,008 12-10-2021, 11:33 AM
Corazón CONSULTA Sensor Filamento Anet a8 plus ByZecos 1 976 07-04-2021, 12:52 PM
