  • 1 voto(s) - 5 Media
Construccion CNC paso a paso
En el de txapuzas no lo se seguro, creo que no, por lo menos cuando yo lo usaba no lo encontré, alguna vez mire el código para cambiar alguna cosa y si me pareció ver algo, pero no se si no lo termino de implementar o que yo no supe encontrarlo.
Hola, soy nuevo en esto de la fresadora y en spain labs, no domino muy bien el tema de la web todavia, asi que disculpad si esta duda no va aqui (no entiendo todavia bien el funcionamiento de la web).
Llevo 1 mes atascado, me explico:
Tengo unos motores parecidos a los de Oscar_barreiro, si seran iguales porque no les veo las caracteristicas los mios son de 5.1V 1A, y tengo controladoras de pololu. Queria usar el metodo GRBL para solo tener que usar windows y no tener q usar linux y ademas no tengo puerto paralelo, por eso me decidi por las pololu (nose si hay otras).
Mi problema es que no se porque no me funcionan las controladoras, yo le cargo el programa como hace Ignacio en este video http://www.youtube.com/watch?v=lnfQUEBrVjo que sirve para controlar la CNC desde windows solo, y cuando le empiezo a dar ordenes con GRBL controller en las bobinas del motor (lo conecto como bipolar, trae 6 hilos, 2 no los conecto) en los bobinados, en teoria deberia de darme una combinacion de 5 V y 0V, es decir por ejemplo cuando se le envie desde el arduino 1001, en los bobinados habria 5v, 0v, 0v, 5v. Pues bien, a mi de da siempre estas tensiones 0.5v, 0.5v, 0.5v, 2,5v. ¿porque me sucede esto? el cableado lo he repasado 50 veces, hecho y rehecho. no sé que hacer.....
No tengo muchas fotos, porque no me acorde de documentar bien el proyecto..... pero algunas fotos hice, el problema es que no se como se reduce la calidad para que acepte las fotos
hola, si quieres puedes probar mi programa que tambien funciona en windows, puedes ver mas datos sobre el en el foro.
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=11&t=1135
En cuanto a lo de los motores, el que los controla es el driver, el arduino no activa las bobinas directamente, solo manda señales DIR y STEP, y es el driver el que a partir de esas señales activa las bobinas correspondientes, lo mismo digo una tontería, pero creo que las bobinas siempre tienen corriente por que tienen que mantener un minino de torque
Hola ngc1300, he seguido tu esquema de montaje y probado tu programa.... ccreo que tengo alguna controladora (o todas) quemada porque mando señales manuales con las flechitas y el arduino se ve como envia señales pero los motores no se mueven ni siquiera me conservan un minimo de torque. Pedire otros a4988 a ver... ¿si alguna no funciona o la quito del zócalo, o si no conecto un motor los demas funcionarian? O debo tener todo conectado para q el programa envie ordenes?
Un saludo y gracias
Ppr cierto a que voltaje debo regular mis a4988 si tengo motores 5.1v 1a? A 0.57v?
Revisa bien el montaje, el esquema que aparece en el manual es orientativo, según que driver puede que sea distinto, mira que no tengas los drivers en pausa(creo que es lo que te ocurre) depende que driver esto lo controlan mas señales no solo ENABLE.
No es necesario tener todos los drivers instalados para que funcione solo uno, yo conecto mis drivers a 5v para la lógica y a 12v para alimentar los motores, eso si regula la corriente para no exceda el máximo soportado por tus motores.
marqués escribió:Hola ngc1300, he seguido tu esquema de montaje y probado tu programa.... ccreo que tengo alguna controladora (o todas) quemada porque mando señales manuales con las flechitas y el arduino se ve como envia señales pero los motores no se mueven ni siquiera me conservan un minimo de torque. Pedire otros a4988 a ver... ¿si alguna no funciona o la quito del zócalo, o si no conecto un motor los demas funcionarian? O debo tener todo conectado para q el programa envie ordenes?
Un saludo y gracias
A mi me pasaba lo mismo con eses drivers, al final los he cambiado y construido yo mismo unos, como puedes ver en el tuto. Esos motores si que so iguales a los mios. Si quieres utilizar los pololu, para esos motores los tienes que regular a 0,56v o 0,57v.
Después de mucho tiempo sin actualizar me paso y pongo todas las fotos hasta acabar la parte mecánica, hasta el paso 30. Hoy mismo empezaré con la parte electrónica y espero poder subirla pronto.
He tenido todo (el post y la CNC) muy abandonado y pido disculpas ya que esperaba tener todo acabado antes. Me encontré con problemas con la parte electrónica después de tener todo montado y hasta hace poco no me decidí por la solución. Finalmente he decidido comprar una placa prefabricada con drivers integrados y controlable por MACH3 o MACH4.
Ahora que he vuelto, veo que el post tiene casi 5000 visitas pues eso anima y prometo acabarla, rehacer el post para adaptar la antigua parte electrónica a la nueva y dejaros un tutorial completo de como hacer una CNC igual a la mia.
Un saludo, mil disculpas :S
Dale caña, estas cosas siempre van despacio Guiño
Hola... por favor donde esta el link de corte o planos de las parte en madera... no encuentro la zona de descargas...?? agradecere la ayuda... Saludos! :geek: :geek:
donde estan los planos para descargar
Esta CNC esta desarrollada en el blog de Txapuzas, en el siguiente enlace: http://txapuzas.blogspot.com.es/2009/12/...dware.html
Ahi podreis sacar los planos. Yo la tengo hecha, es sencilla y da muy buenos resultados.
Necesito saber dónde puedo descargar los planos para la máquina. ¿Alguien puede ayudarme? es URGENTE
(20-06-2017, 07:06 PM)erickazariel escribió: Necesito saber dónde puedo descargar los planos para la máquina. ¿Alguien puede ayudarme? es URGENTE
Justo en la respuesta anterior a la tuya, esta lo que buscas.
