Consumo RAM Repetier
Buenas,
No se si será normal o no, pero el Repetier me consume muchísima RAM (y cuando digo muchisíma digo del orden de 1GB él solito) y a veces al slicear se me queda pillado el ordenador y tengo que reiniciar... Y tengo 4GB.
¿Alguien más se ha encontrado un problema similar?
1GB no me parece tanto, sobre todo si son piezas muy complejas además generar el g-code es una tarea CPU intensiva y si andas corto de CPU ahí tienes el problema.
Mira en los ajustes de slic3r como lo tienes configurado en print settings > advanced > other
Para piezas muy grandes es posible que se te acabe la memoria facilmente, 4gb es poco para trocear. Y no es del repetier en si, es del slic3r, el programa que trocea. Las alternativas son skeinforge (peor aun), o kissslicer que no he probado, pero no se si tienen diferencia en el consumo de memoria.
No, hablo del Repetier, que tengo el administrador de tareas abierto y me esta consumiendo eso, entre 800 y 1200 MB de RAM, el slic3r va aparte
Mirando las opciones, es cierto que aumente el número de threads y se me olvidó, lo he vuelto a dejar por defecto, a ver si ahora no tengo tanto problema...
Con todo esto, he descubierto que en el primer paso, el de "processing triangulated mesh" tira de RAM pero en el resto tira de CPU a muerte. Interesante
  consulta repetier host nesdewilde 0 232 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  problemas con repetier alfredo116 5 579 20-10-2021, 11:14 AM
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 963 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 715 03-05-2020, 06:51 PM
  imprimir un gcode directamente con repetier host mcmach 0 936 25-03-2020, 01:51 PM
Último mensaje: mcmach
