CONSULTA Imagenes dobladas al grabar
Buenas, después de solucionar la potencia de los motores Y me acabo de encontrar problemas en las primeras pruebas de grabación laser, me salen los diseños inclinados como si hubiera un problema de sincronismo y esto hacer que se inclinen todos los diseños, utilizo laserGRBL como software y tipo de impresión diagonal.
¿se os ocurre como solucionarlo?
no sé que máquina tienes, lo mismo podias haber abierto un post presentando tu máquina y las dudas / problemas que te vayan surgiendo.
Por lo que comentas puedes verificar que tengas el chasis a escuadra. Si usas correas, que estén tensas, etc...en definitiva, que no sea un problema mecánico.
Lo más probable es que no tengas bien configurados los steps/mm en el grbl. Con el láser es más fácil calibrarlos, haz un pulso de láser sobre un cartón/madera/lo que quieras, que sólo deje la marca. Después mueve el cabezal 10mm en un eje y realiza otro pulso. Con un calibre mide que se cumpla esa distancia, si no se cumple puedes ajustar los pasos haciendo una regla de 3.
Cuando lo tengas regulado, repite la misma prueba pero para el otro eje.
Gracias voy a ir probando,
Dejo pendiente abrir el post de mi máquina china Guiño
Bueno con el software Vigoengraver que trae la grabadora laser y haciendo un grabado lineal horizontal sale todo correcto, parece ser que el problema lo da con el software laserGRBL y la grabando en diagonal una pena pque el laser GRBL es muchísimo más configurable y completo.
Seguiré con las pruebas
  Problema al grabar en laser GRBL tras cambiar placa Elyosicu 0 144 19-02-2023, 04:01 PM
Último mensaje: Elyosicu
  Tinta para grabar metal con láser CO2 crazydesigner 3 430 21-11-2022, 11:50 PM
Último mensaje: crazydesigner
  Necesito ayuda. Error al cortar / grabar MatiasDuran 1 291 25-04-2022, 09:51 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Cortar y grabar acrilico con la K40 Anje 3 1,383 20-12-2021, 10:47 AM
Último mensaje: juancarbuho
  Láser deforma imagen al grabar ErikaMiota 3 1,174 11-10-2021, 02:48 PM
Último mensaje: ErikaMiota
