Problema con arduino NANO y modulos transmisores 433mhz
Buenas gente:
Resulta que quiero empezar con una tareita simple para avanzar con un proyecto que tengo (empleo placas chinas (arduino nano) pero con arduino en general) y se me resisten los transmisores de la siguiente foto:
[Imagen: xy_mk_5v.jpg]
Empleo estas placas para montar todo el circuito
[Imagen: Captura_de_pantalla_2016_03_19_a_las_21_11_55.png]
CONEXIONES
Lo conecto todo de la siguiente manera:
[Imagen: P80626_195650.jpg]
[Imagen: P80626_200705.jpg]
[Imagen: P80626_195643.jpg]
[Imagen: P80626_195717.jpg]
[Imagen: P80626_195709.jpg]
CODIGO
El siguiente codigo lo cargo en el emisor:
// EMISOR (Chip pequeño)
#include <VirtualWire.h>
char dato = 'a';
void setup()
   Serial.begin(9600);
   Serial.println("enviando");
   // Se inicializa el RF
   vw_setup(4000); // velocidad: Bits per segundo
   vw_set_tx_pin(12); //Pin 2 como salida para el RF
    pinMode(13, OUTPUT);    //Configuramos el pin del Led como entrada
void loop()
  if(dato == 'a')dato = 'b';
  else dato = 'a';
   //Enviamos el carácter recibido al RF
   vw_send((uint8_t *)dato, strlen(dato));
   vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
   if((char)dato=='a')
         digitalWrite(13, true); //Encendemos el Led
     else if((char)dato=='b')
         digitalWrite(13, false); //Apagamos el Led
   delay(2000);
y el siguiente va en el receptor:
// RECEPTOR (Chip grande)
uint8_t dato;
uint8_t datoleng=1;
void setup()
   Serial.begin(9600);  // Debugging only
   Serial.println("setup");
   vw_set_rx_pin(11);  // Pin 11 como entrada del RF
   vw_rx_start();      // Se inicia como receptor
   pinMode(13, OUTPUT);//Configuramos el pin del Led como entrada
void loop()
   if (vw_get_message(&dato,&datoleng))
       Serial.println((char)dato);
       if((char)dato == 'a')
           delay(1800);
       else if((char)dato != 'a')
   delay(200);
En resumen: Hago que el emisor emita una "a" i una "b" intermitentemente y el receptor cuando recibe una "a" se enciende el led y cuando recibe una "b" apaga el mismo led.
PROBLEMA:
El codigo explicado antes a la practica no sale igual , me explico:
El emisor parece que si que emite ya que la luz se enciende y se apaga, dando a entender que la funciónion de transmisión de datos acaba y transmite los datos, pero el receptor ni se inmuta, no se enciende ni una vez el led. He comprobado a ver si era por algun cable cortado o razones fisicas o incluso cambiando y alimentado al receptor con 5v pero no , parece todo correctamente conectado pero el sistema sigue sin funcionar. Alguien tiene alguna idea?.
Gracias de antemano  Rolleyes
hace tiempo hice un invento parecido. Te paso código de ambos por si te puede servir de ayuda (adaptado a tu proyecto).
Emisor:
#include <VirtualWire.h> //incluimos la libreria virtualwire
const int transmit_pin = 12;
void setup()
 Serial.begin(9600); //Iniciamos la comunicacion serial
 vw_set_tx_pin(transmit_pin);
 vw_setup(2000);  //Iniciamos la comunicacion con el modulo RF
 pinMode(13, OUTPUT);    //Configuramos el pin del Led como salida
void loop()
send("a"); //Enviamos "a"
digitalWrite (13,HIGH); // Encendemos led
Serial.println("enviando a"); // Mensaje en monitor serial
delay(2000);  //Pausa 2 segundos
send("b"); //Enviamos "b"
digitalWrite (13,LOW); // Apagamos led
Serial.println("enviando b"); // Mensaje en monitor serial
//Funcion para enviar el mensaje por RF
void send (char *message)
 vw_send((uint8_t *)message, strlen(message)); //Envia el mensaje
 vw_wait_tx(); //Espera hasta que se envien los datos
Receptor:
//Creamos un mensaje
//La constante VW_MAX_MESSAGE_LEN viene definida en la libreria
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
byte messageLength = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
const int receive_pin = 11;
void setup()
 pinMode(13, OUTPUT); //Configuramos el pin 13 como salida
vw_set_rx_pin(receive_pin);
 vw_setup(2000);
 vw_rx_start();
void loop()
 if (vw_get_message(message, &messageLength))
     if(comparar("a") == 0){
      digitalWrite(13,HIGH);// Encendemos led
      delay(1800); //Pausa de 1,8 segundos
     else if(comparar("b") == 0)
       digitalWrite(13,LOW);// Apagamos led
char comparar(char* cadena) {
 //Esta funcion compara el string cadena con el mensaje recibido.
 //Si son iguales, devuelve 1. Si no, devuelve 0.
 for(int i = 0; i<messageLength; i++)
   if(message[i] != cadena[i])
     return 1;
   return 0;
Esos modulitos trabajan en una frecuencia altamente ocupada, si bien es cierto que si están muy próximos, no deberías tener problemas de interferencias.
El invento que monté yo, transmite/recibe en unos 4 metros atravesando una pared (con puerta). Con antenas.
Buenas gente:
Gracias por la ayuda Sonrisa , he implementado el codigo que me ha compartido Drow y con unos cuantos retoques en el cableado lo he hecho funcionar Gran sonrisa , es una pequeña victoria asi que espero que dentro de poco pueda terminar el proyecto Sonrisa.
Gracias a todos por ayudarme! Gran sonrisa
  CONSULTA Problema con librerias Nextion Arduino Astrojohan 1 161 27-02-2023, 02:25 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  Arduino nano y servo de rotación continua Bear 2 314 04-03-2022, 08:07 PM
Último mensaje: Bear
  problemas arduino nano generico Lejisan 2 716 12-07-2021, 01:25 PM
  CONSULTA arduino nano electronica914 2 2,721 31-07-2019, 03:25 PM
Último mensaje: Iván
Pregunta Circuito de carga para Arduino Nano Electromecánico 8 3,652 18-06-2019, 03:29 PM
Último mensaje: Popeye
