A mi y a mas personas les pasaba eso, parece ser cosa del fusible rearmable que no aguanta mas de 85 grados. Pon un ventilador a la electronica justo encima de los fusibles amarillos cuadrados y prueba de nuevo.
Enviado desde mi HTC Vision usando Tapatalk 4
Le estoy enfocando directamente el ventilador encima y aún así arde un montón... Que solución veis? cambiarlo? no entiendo porque ha dejado de funcionar o que es lo que ha causado que de repente se caliente tanto.
Pero es que para eso es un fusible, para que proteja con su vida (o no en el caso de los rearmantes) hasta el amperaje de su valor. De que te serviría un fusible de 15A si la cama consume 11A?
Volviendo con mi problema, he conseguido sustituir el mosfet por el del segundo extrusor, pero algo he roto en el proceso, ya que sigue sin encenderse la cama.
Estoy por poner la cama directamente a la fuente y con un interruptor. Puede ser que haya algo más roto...
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4
Supongo que están ahí por proteger la PSU más que la base en sí. La base caliente es un elemento con muy poca resistencia (unos 1.2ohm medidos en la mía) y ya drena mucha corriente de por sí luego siempre está bien tener algún tipo de protección por si hay un corto o algo.
Veo que entiendes cómo funcionan estos fusibles, para los que no lo voy a explicar un poco por encima.
PREGUNTA: Por qué se calientan tanto?
RESPUESTA RÄPIDA: El fusible se pone a esas temperaturas porque es su modo de funcionamiento.
En teoría de fusibles tienen poco, son termistores no lineares y como sabes un termistor varía su resistencia en función de la temperatura luego si en vez de utilizarlo como señal se utiliza como elemento de protección, al incrementar la intensidad de corriente que lo atraviesa incrementa su temperatura luego reduce su resistencia. Esto en un PPTC (que es como se llaman estos "fusibles") debidamente escogido hará que funcione a modo de protección.
El problema viene (igual con los fusibles clásicos) cuando se escoge un fusible demasiado justo que funcionará mucho tiempo muy cerca de su valor máximo.
Puedes medir la resistencia de tu cama para ver qué valor te da, en mi caso son 1.2ohm luego aplicando la ley de ohm.
I=V/R
I= 12v / 1.2ohm
I= 10A (corriente circulando por la cama)
En este caso el fusible está 1A por encima del valor típico que sin dejar demasiado margen no debería dar problemas a corto-medio plazo.
Y ahora bien por qué hay tantos problemas con ese fusible?
Porque no todas las bases calientes tienen 1.2ohm, se podría dar el caso de que tuviese 1.1ohm luego tendríamos lo siguiente.
12v / 1.1ohm = 10.9A
Este valor está mucho más ajustado, pero ahora imaginemos que el (PPTC) en concreto protegiese hasta 10,5A (por márgenes de fabricación y demás). Tenemos 0.4A de sobretensión. Además pongamos el caso de que la fuente la tenemos ajustada a 12.5v.
12.5v / 1.1ohm = 11.36A
En este caso ya estamos por encima del valor máximo aun suponiendo que el PPTC estuviese debidamente fabricado.
Por lo tanto quitar el fusible y poner uno cilíndrico de hasta 15A es una buena idea para asegurarse de que protege por ese valor y de que el circuito se abre físicamente si el fusible se activa por cualquier problema que pueda surgir.
Toma clase de electrónica
El mosfet funciona muy bien! lo tengo instalado i se calienta incluso mucho antes! Saludos y gracias a todos!
