  • 7 voto(s) - 3.14 Media
pruebas laser co2 40w chino 2.0
(07-10-2017, 12:25 AM)Rocdolbim escribió: Hola, yo también soy de Murcia, de Totana concretamente.
Estuve pensando en comprarme una laser de 5,5w pero lo que principalmente quiero es cortar madera de 3-5 mm, y por lo que estoy leyendo éstas de diodo no son las idóneas para cortar madera, solo grabar en ella, y hay que dar un montón de pasadas en plan chapucilla para poder cortar.
Así que ahora estoy pensando en pagar más pero poder cortar bien.
En ebay he visto esta http://www.ebay.es/itm/40W-CO2-USB-graba...1438.l2649 ¿Es la misma que la tuya no?, es que en el enlace que mandaste se ven imágenes de un modelo más antiguo.
Gracias. Te sigo en youtube también xD
correcto esa es exactamente igual que la mía compañero
Hola!
Se ve genial el comportamiento de la máquina. Me entra la duda de saber como se comporta con largos tiempos de trabajo, cortando por ejemplo DM de entre 2-3mm durante. Es decir, si notas que la máquina se sobre caliente o disminuya la calidad y precision.
Muchas gracias y un saludo,
(09-10-2017, 10:38 AM)mac.user escribió: Hola!
hola compañero, de momento no he probado el dm lo que si he cotado a sido luterma de 5mm y grabarla y de momento de temperatura no a subido mucho haciendo varias pasadas de momento van todas al sitio así que de momento muy contento
Una preguntilla ¿se puede trabajar con archivos dxf o dwg?
(09-10-2017, 03:38 PM)drow escribió: Una preguntilla ¿se puede trabajar con archivos dxf o dwg?
no, no se puede, pero puedes abrirlos con inkscape y con un pluging pasarlos a un formato valido
y ¿eso respetaria las cotas?
Gracias por ir aclarando cosillas.
lo de las cotas no te puedo decir porque aun no lo he probado pero debería respetarlas
Hola buenas, al final me he comprado una yo también, en mi caso de ebay. El vendedor tiene buena reputación y en la web pone que tiene 3 años de garantía.
El caso es que me llegó hace unos días y la máquina no se enciende. Probé con un tester a ver si llegaba la corriente al interior de la máquina y que no hubiera ningún problema con el cable del enchufe y comprobé que sí le llega corriente a la máquina. Pero cuando le doy al botón de encendido no hace nada, ni se enciende ningún botón ni ocurre nada.
Lo digo por si teneís una de estas y sabeis cuál puede ser el problema, aunque voy a contactar con el vendedor a ver qué me dice.
[Imagen: IMG_20171028_203121.jpg]
[Imagen: IMG_20171028_202902.jpg]
Tendras que ir comprobando, si la alimentacion llega a la fuente de alimentacion, y despues ver si de alli sale, este tipo de ayuda es dificil poder hacerla sin estar in situ, ten en cuenta que cuando enciendes la maquina, lo primero que esta hace es buscar su referencia.Seguramente sera algun cable que este suelto, compruebalos y siguelos para ver que todos llegan a su sitio.
lo que te voy a decir es una tontería y seguro que lo has probado mas que de sobra pero levantaste el botón de parada de emergencia? en el caso de que este
(01-11-2017, 10:43 PM)zorroronoa escribió: lo que te voy a decir es una tontería y seguro que lo has probado mas que de sobra pero levantaste el botón de parada de emergencia? en el caso de que este
Era justo eso... pa materme Facepalm Smash2
Gracias Frajagal y zorroronoa por contestar y ayudarme
Por cierto, el vendedor me dio buena impresión, contesta a las pocas horas si le mandas un correo con algún problema (en inglés). Por si interesa dejo el enlace de donde la compré yo http://www.ebay.es/itm/40W-CO2-USB-graba...1438.l2649
El material (metacrilato o lo que useis) lo comprais en trozos grandes y lo "recortais en casa con la caladora para que entre en estas máquinas, o teneis algun proveedor que tenga este tipo de materiales en formatos ya preparados para los usuarios de este tamaño de maquinas?
jejejejje menos mal problema resuelto me alegro compañero un saludo
(05-11-2017, 11:58 PM)gale9010 escribió: El material (metacrilato o lo que useis) lo comprais en trozos grandes y lo "recortais en casa con la caladora para que entre en estas máquinas, o teneis algun proveedor que tenga este tipo de materiales en formatos ya preparados para los usuarios de este tamaño de maquinas?
en mi caso eran retales viejos que tenia pero hay un varios vendedores por wallapop y por ebay que te lo mandan de la medida que necesites y ya tu trasteas como quieras un saludo
Aquí una buena oferta de lo que parece ser el mismo modelo actualizado, 3ª generación pone.
https://es.aliexpress.com/item/2017-Newe...2817308465
(09-11-2017, 01:04 PM)Roberto77 escribió: Aquí una buena oferta de lo que parece ser el mismo modelo actualizado, 3ª generación pone.
En el precio no está incluido ningún tipo de tasas con lo que si lo paran en aduana toca seguir pagando. Lo que pasa es que te facilitan la transacción declarando un valor inferior.
Pues al final he comprado esta, se queda en 396€ portes incluidos, la compré el 14/11 y hoy 16/11 ya me pone el tracking que sale de Londres en avión para Alicante, a ver que tal.
https://www.ebay.es/itm/182178830081?_tr....S1.R2.TR2
Pues ya la he recibido, en 7 días y aparentemente en perfecto estado, he instalado el software sin problemas, en cuanto la pruebe comento.
(21-11-2017, 07:34 PM)Roberto77 escribió: Pues ya la he recibido, en 7 días y aparentemente en perfecto estado, he instalado el software sin problemas, en cuanto la pruebe comento.
Espero ansioso tus opiniones, estoy tentado...
Si os juntáis varios, mirad a ver si podéis sacar la maquina a mejor precio
en unos días os dejare una novedad, al menos para mi que no conocía el programa, se trata de un programa que es capaz de trabajar archivos dxf con esta maquina y lo encontré el otro día, ya os haré un vídeo de como instalarlo
  Grabado laser 40w irregular 3dprinterspain 1 916 25-02-2024, 10:41 PM
Último mensaje: employerspain
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 8 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Conectar arduino uno xon fuente de poder para laser co2 Marcos Opazo 0 12 02-07-2023, 03:54 PM
Último mensaje: Marcos Opazo
  CONSULTA Montando mi propio laser co2 nolocrema 2 129 27-03-2023, 01:16 PM
Último mensaje: ehades
  Tinta para grabar metal con láser CO2 crazydesigner 3 416 21-11-2022, 11:50 PM
Último mensaje: crazydesigner
