CONSULTA Materiales para router CNC
Hola amigos:
Disculpad si os hago preguntas del millón, pero no logró encontrar algo que me ayude a decidir los componentes.
Quiero fabricarme una fresadora CNC principalmente para madera, que pueda fresar 100x120cm. El esqueleto lo tengo claro, así como los ejes, movimientos y husillos. Lo que no soy capaz de saber es qué motores usar. He visto en AliExpress 3 motores por 50 euros que los usan para CNC más pequeñas, pero no sé si servirán para esta que yo quiero.
Por otro lado, una duda que me asalta con fuerza..., imaginemos que ya tengo hecha la máquina..., ¿cómo se calibra con el software?, o sea, ¿cuál es el proceso para que el software sepa mi superficie de fresadora, movimientos, tiempos, recorrido, etc?. Esto lo desconozco completamente, porque cada quien se hace su CNC con dimensiones y motores distintos, y sin embargo acaban todas funcionando con el mismo programa y con precisión.
Gracias por vuestra ayuda.
Sobre los motores, para esas dimensiones yo meteria Nema23.
Respecto a limites y demas, todo eso se lo dices tu al programa o lo tienes en cuenta a la hora de diseñar y fabricar.
No hay mucho que calibrar en una fresadora, pero hay que montar bien el chasis.
Muchas gracias Grafisoft.
He encontrado este en Amazon: Motor paso a paso
¿Lo ves bien?..., los hay más baratos siendo también Nema23 (este por ejemplo), pero no me gusta el torque redondo, y lo veo la mitad de motor que el otro de Amazon, aunque no sé si también servirá para las dimensiones que quiero.
Tengo también algo de dificultad para saber el nombre técnico de ciertos componentes, como por ejemplo:
Tornillo sin fin (yo le digo husillo, pero no aparece en Internet como tal) para el movimiento.
Rodamiento que va al final de cada tornillo sin fin.
Piezas que se deslizan en las barras redondas de acero.
Piezas que van en el tornillo sin fin para atornillar la base que se ha de mover.
El tornillo sin fin, ¿de qué paso me recomiendas?, porque la métrica normal (las varillas roscadas) provocaría que el CNC fuera muy lento ¿no?. ¿Y dónde lo puedo comprar de 1,5 metros?.
Ya con eso hago la compra y empiezo a montarlo, porque ya el tema de arduino (que lo controlo bien), drivers para los motores, cncshield y demás se me da bien. Todo lo contrario que para las manualidades, herramientas y palabras técnicas  Sisi1.
Gracias compañero!! ;-)
buenas Fossy, soy nuevo en el foro, pero ya he fabricado alguna que otra máquina.
Te comento lo que yo pondría para una fresadora seria, si quieres poner otra cosa lo entiendo pero con el tiempo verás que es tirar el dinero. (te lo digo por experiencia).
Chasis, con perfilería de aluminio de 45mm.
guias lineales hiwin 15-20mm
husillos a bolas, hiwin u otro fabricante 1610.
spindle kress, makita, dewalt o similar, si quieres algo serio Teknomotor 1kw-2kw.
Mesa de madera aglomerado o similar como martir, o aluminio de 15mm rectificada.
Motores nema 23, 30-40kg.
Controladora breakout (nada de arduino)
Drivers dm542a de longsmotor.
para cualquier duda hablamos.
Este mas o menos sería el resultado final, te pongo una foto de la T1060 que hicimos no hace mucho para pvc.
[Imagen: IMG_20170811_180135.jpg]
[Imagen: aaa.jpg]
Al igual que josem-gar, he fabricado varias fresadoras.
Estoy de acuerdo en todo lo que dice josem-gar, si estás completamente seguro que quieres una fresadora y que le vas a dar uso, hazte una fresadora seria de primeras, de lo contrario te gastarás el dinero dos o tres veces. Digo ésto sin ningún interés, solo porque es lo que me ha ocurrido a mí, y no me gusta que le pase a otros.
Yo al principio pensaba: quiero una fresadora pequeña, sin necesidad de mucha precisión ni velocidad, y que sea barata (esto lo piensa todo el mundo al principio). Cuando la haces te das cuenta de las muchas limitaciones que tiene. Intentar mejorarla no es lo mismo que mejorar la Anet que se hace con la propia impresora diseñando e imprimiendo piececitas, aquí hay que gastarse más dinero. Al final te gastas más dinero y te das cuenta que siempre estarás limitado, porque esta fresadora ni llega ni llegará nunca a lo que esperas, y al final te haces otra fresadora con el consiguiente gasto. Te aseguro que sale más rentable hacerse una fresadora "pata negra" desde el principio.
Hola, me podríais decir a modo orientarivo por cuánto dinero (€) podría montarme una fresadora más o menos decente? Muchas gracias
Buenas, precio todo lo que te quieras, gastar, pero para algo serío prepara de 2000 para arriba solo los materiales, puedes echar unos cálculos sencillos.
  fresadora cnc router para guitarras edilasombra 0 118 04-02-2023, 12:13 PM
Último mensaje: edilasombra
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,612 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  La nueva HLPSL CNC Router DIY grafisoft 0 1,242 27-12-2021, 01:23 PM
  puesta en marcha de router cnc aryan 5 1,128 11-05-2021, 02:01 PM
Último mensaje: aryan
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 2,641 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
