(SOLUCIONADO) Hotend recalentado
Hola buenas, primeramente me presento, me llamo David soy radioaficionado y aficionado a la electrónica e informática, os cuento, tengo una impresora 3d llamada infitary hbi3 que casi una replica de la Anet A8, tiene un hotend de estos que son genéricos, y me paso que se salió el sensor de la temperatura y subió la temperatura demasiado, la resistencia y el sensor estan bien pero el cuerpo del hotend en si no, l3 puse una boquilla nueva que es de 0.3mm, desatasque el tubo roscado y esta es mi pregunta, ese tubo tiene que tener interiormente un tubo de teflon con un diámetro interno de 1.75mm que es el del filamento verdad? Es que creo que el mio al calentarse tantisimo se ha quemado ese teflon, y se atasca continuamente ya sea con la boquilla nueva de 0.3mm o con la boquilla original desatascada también de 0.3mm, por internet e visto hotends exactamente iguales al mio y tienen ese tubo dentro.
Un saludo amigos.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Sí, debe tenerlo. Yo compré una impresora de segunda mano y lo traía en mal estado. Tenia atascos continuamente y cuando puse uno nuevo se acabó el problema
(30-07-2017, 12:09 PM)David30RM003 escribió: Hola buenas, primeramente me presento, me llamo David soy radioaficionado y aficionado a la electrónica e informática, os cuento, tengo una impresora 3d llamada infitary hbi3 que casi una replica de la Anet A8, tiene un hotend de estos que son genéricos, y me paso que se salió el sensor de la temperatura y subió la temperatura demasiado, la resistencia y el sensor estan bien pero el cuerpo del hotend en si no, l3 puse una boquilla nueva que es de 0.3mm, desatasque el tubo roscado y esta es mi pregunta, ese tubo tiene que tener interiormente un tubo de teflon con un diámetro interno de 1.75mm que es el del filamento verdad? Es que creo que el mio al calentarse tantisimo se ha quemado ese teflon, y se atasca continuamente ya sea con la boquilla nueva de 0.3mm o con la boquilla original desatascada también de 0.3mm, por internet e visto hotends exactamente iguales al mio y tienen ese tubo dentro.
Un saludo amigos.
Sí, tiene toda la pinta. Solo necesitas un trozo de tubo PTFE del mismo diametro y longitud y sustituirlo. Yo lo he hecho y es sencillo.
Muy buenas compañeros, si efectivamente, al final he pillado todo el hotend en amazon por 15 euros y ofú, va mejor que cuando nueva jaja, gracias por vuestra atencion.
Un saludilloo
  DUDA cambiar hotend javi2 0 779 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
  ayuda con hotend yolo 6 2,084 04-04-2020, 11:38 AM
Último mensaje: pere_gs
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 2,738 11-10-2019, 09:33 AM
  Hotend múltiple. ffontana 4 2,135 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
  Buscando Un Hotend para cambio de mi P3steel PedroAngel 5 3,197 05-08-2016, 05:44 PM
Último mensaje: david55384
