problema con temperatura de la cama
[Imagen: IMG_20170502_133557.jpg]
avatar para foros
Hola, termine de montar la impresora y   apenas la conecto ala red me dice en la pantalla que la cama esta a 40º , cuando no es cierto esta fría.
alguien lea ocurrido algo parecido.
gracias
Termistor cascado, placa con alguna derivacion porque se toquen soldaduras o... mala eleccion del tipo de termistor a la hora de configurar el firmware y cargarlo.
Si esa impresora es una Anet y no has cambiado el firmware apostaria por las primeras dos opciones, si le has cargado skynet probablemente tengas un problema en la eleccion del termistor.
hola, si es una anet 8 todo de origen , si desconecto el cable de la cama me baja a 30º ................
pienso que será la placa verdad............
gracias
[url=https://ibb.co/fDqW6Q][Imagen: dab7ca4c2378f4b5d232306e20064297.jpg][/ur
Na minha activa a cama logo que a ligo...
E o usb não funciona...
Desculpem, não sei escrever castelhano...
Enviado do meu ASUS_Z00AD através de Tapatalk
ni idea de que puede ser pero yo lo primero que haría sería sería invertir la conexión de los cables de la cama a la placa (Creo que son neutros y se puede, pero que te lo digan los más expertos) y después reinstalar el firmware.
Un termistor no es mas que una resistencia que varia su valor conforme a la temperatura, no tiene polaridad, da igual como se conecte a la placa.
Cambia el termistor de la cama
  Problema Placa Anet, Sensores de temperatura fritos Landerx 6 764 03-04-2024, 08:08 PM
  CONSULTA anet a8 temperatura de cama no pasa de 60° dexyeah 3 816 05-08-2021, 08:39 AM
  DUDA Problema temperatura con Anet A8 AmperY 3 1,447 26-08-2020, 08:37 PM
  DUDA Problema temperatura con Anet A8 AmperY 1 907 22-08-2020, 10:04 AM
Triste No se enciende la pantalla, la cague con el sensor de temperatura infotoni 8 2,633 18-07-2019, 02:16 PM
Último mensaje: infotoni
