Buenos dias a todos,
Lo primero de todo presentarme, me llamo Pablo, y desde hace un año y pico estoy tratando de montar una Prusa P3Steel. Y digo "tratando" porque hasta la fecha hay algunos componentes con los que no he conseguido lidiar..
Empecé con un kit de estructura de Repparts que le compré a un amigo que al final se compró un kit completo y no siguió con este. Aparte conseguí la tornillería, electrónica y demás piezas que me faltaban a base de Aliexpress y algo de asesoración de los chicos de Createc, ya que están aqui en Granada.
Realmente he conseguido imprimir en una ocasión, sin embargo debido a que se salían las barras lisas de su sitio dadas las vibraciones de los motores, y ya que no me habia quedado muy alineada la estructura, decidí ir a por unos husillos. Aqui viene el problema, compré estos motores con husillo soldado en ali por 23€ cada uno, no me lo pensé dado el precio que tenían aunque ahora veo que tendría que haberlo mirado mejor...
Resulta que los que compré son TR8x2 (P1), os dejo la web del fabricante para que os orientéis mejor:
http://www.czsunlight.com/42STL1.8%C2%B0-73_283.html
Aqui se pueden ver las especificaciones, que serian:
- Diámetro: 8mm
- Lead (Paso): 2mm
- Pitch: 1mm
El paso si es mas o menos estándar, sin embargo el Pitch (que aun no se lo que es, creo que la altura del filete, según me han dicho) es de 1mm, cuando suele ser de 2mm.
De hecho, la gran mayoria de tiendas que comercializan husillos y motores, no especifican el pitch de éstos, siendo en la gran mayoria de los casos, 2mm.
Aquí viene mi gran dilema, no quiero descartarlos y comprar otros, principalmente porque temas económicos, pero tampoco encuentro una tuerca válida para estos husillos.
Y digo válida porque la que viene con ellos, obviamente funciona bien, pero tiene de diámetro externo, donde va encajada en las piezas del eje z, 12.7mm, cuando debería tener 10.2mm
Esto es un GRAN PROBLEMA, ya que por razones de diseño, no se puede modificar el distanciado de los huecos donde se encajan husillos y varillas lisas, pues las piezas del eje z son impresas y se podría cambiar, pero en la parte de abajo de la estructura, donde se alojan los motores, la DISTANCIA ES FIJA y no se puede tocar.
No se si me entendéis bien, pero es básicamente que el diámetro externo de la tuerca es mayor del que es normalmente, y no entra en las piezas del eje z.
He estado buscando una tuerca que no tuviera tanto grosor durante mas de 6 meses sin ningún éxito y sinceramente ya estoy muy desanimado....
No se si esto le habrá pasado a alguien más, si es común o no... Lo que si se es que necesito aclarar esto para desechar los motores y comprar otros, o si tiene alguna solución que yo no veo, que me orientéis un poco si alguien sabe del tema.
Cualquier duda que haya quedado de mi explicación, puedo mandar fotos de lo que queráis, se agradecerá enormemente la ayuda prestada.
PD: Compré unas tuercas de plástico en ali, que si coincidían con el paso y diámetro, pero no con el Pitch, lo que provoca que no rosquen suavemente.
PD 2: Siempre me queda la posibilidad de poner motores normales y un acople para el husillo, lo tengo en cuenta, aunque esta sería la última solución si todo lo demás fallara, pues no tienen la misma transmisión del torque que al ir soldados directamente.
- Diámetro: 8mm
- Lead (Paso): 2mm
- Pitch: 1mm
