09-02-2017, 09:42 PM
Estimados, estoy realizando una maquina de corte de 4 ejes con nicrom, pero tengo un problema y es que no se cual programa sirve para crear el codigo G para el Mach3, actualmente he utilizado Photoshop CS6 y Vector Magic Desktop, pero solo generar los vectores y debo llevarlos a gCode. Favor su ayuda.
Las imagenes son jpg, png, bmp de hay dejo el puro borde conPhotoshop, luego con Vector Magic saco los vectores y queda en formato dxf, pero hay quedo.. no se como llevarlo a formato gcode para que pueda cortarlo en 2D foam..
Pues depende de como tengas configurada la máquina, si son dos torres independientes, una torre espejo, etc.
Si son independientes los 4 ejes, debes generar un Gcode con los datos para cada eje, pero si la tienes montada como si fuese un espejo, hay cosas que no podrás cortar, pero para letras y formas que no necesiten distintas medidas en cada lado de la pieza, con tener el gcode para dos ejes sería suficiente.
En el caso de torre espejo, debes tener 2 motores conectados a cada driver de modo que se moverán al mismo tiempo, es más sencillo pero no podrás hacer alas de avión por ejemplo.
No se si me he explicado...
vcode, primeramente gracias por la respuesta. Actualmente tengo una torre espejo, pero he tratado de hacer figuras con varios programas, pero no lo he logrado. Me podría ayudar con alguna referencia. Solo quiero hacer letras y figuras en 2D
Buenas,
En CNC Laser se usa bastante InkScape. Lo que desconozco es si el gcode resultante le sirve a tu maquina
o habría que tocar algo de él.
Con este software puedes "calcar" las imágenes e incluso escribir el texto tu mismo y despues vectorizarlo.
Ubuntizando...
